Чем и как покрасить металлический слесарный верстак?
Lyolik
Мне подарили металлический слесарный стол. Он использовался в гараже, потому слегка затаскан: обдерт в некоторых местах и есть очаги коррозии. Для обновления внешнего вида хочу его перекрасить.
Вывозить его куда-то - не вариант, поскольку стол весит более 100 кг и его транспортировка обойдется неразумно дорого. Из-за этого планирую красить его на месте собственными силами.
Собираюсь зачистить его шлифмашиной везде где возможно (в местах коррозии до чистого меттала), а потом покрыть грунтом и краской. Из инструмента пока планируются валик для больших поверхностей и кисточка для углов.
Буду признателен за любые советы по поводу грунта, краски, да и всей технологии в целом :)
P.S. Место использования стола - неотапливаемое помещение.
Тут все зависит от бюджета.
Если как бы хочется сделать все хорошо и правильно то я бы советовал молотковую краску Хамеррайт, ее можно наносить на ржавую поверность, лучше конечно поверхность предварительно обезжирить 646, 647, 650 растворителем.
Второй вариант дешевле, использовать 3 в 1 от Полифарб (типа грунт, преобразователь ржавчины, и краска), тоже неплохой вариант, но хамеррайт показал себя в моем случае с лучшей стороны.
Galiys, а в первом случае грунтовка не нужна?
И правильно ли я собрался готовить поверхность?
Нет грунтовка не нужна.
Поверхность для хамеррайта необходимо просто очистить от рыхлой ржавчины- далее обезжирить и вперед красить. Лучше всего в два слоя, только технологическая пауза нужна - если не ошибаюсь 24 часа.
Краска отличная, у меня ее покрашен кованный забор и ворота - без проблем уже лет 5 на улице и все хорошо.
Можно и полифарбом как я ранее писал, но мне не очень нравиться - его необходимо нанести как минимум в 3 слоя тогда эффект будет.
Можно и обычной краской для металла только это очень длительный процесс, - убрать рыхлую ржавчину, обезжирить, нанести преобразователь ржавчины, если необходимо смыть его остатки, про грунтовать обычным грунтом, нанести обычную краску, еще раз нанести обычную краску.
А насколько горит?
У меня через две недели будут готовы образцы холодного цинка, можно зацинковать и покрасить любой краской :)
А насколько горит?
Заинтересовало, тут можно поподробней.
Куда подробнее?
Состав для холодного цинкования.
Через две недели в лаборатории наработают образцы для проб.
Это грунт, серого цвета. Изначально это промышленная химзащита, просто заменили базу и растворитель.
База - кремнийполимер, растворитель скорее всего спиртовый будет.
Время до отлипа около 30 минут, полная полимеризация - сутки.
У нас торгуют по цене 160 грн/л. Штука реально прикольная, если цена будет интересной, с удовольствием будем применять.
А насколько горит?
Ого, ты прям мастер на все руки. :beer:
+1 заинтересовало. Шо почем?
Эт не я мастер, это я завалы в лаборатории разгребаю :D
Я там просто для себя пропитки заказал (реально уже страшно что-то в магазине покупать, такое г...) ну и кучу всякой всячины обнаружил.
У них интересные наработки, просто много и всякое, разбираться нужно.
То, что можно быстро довести до ума - после 15 сделают.
Пока кровельная наливная гидроизоляция и холодный цинк. Ну и пропитки для камня, с них и начинали :)
По ценам чуть позже, хз во что материалы встанут.
Надутая проблема. Пройтись болгаркой с металлической щеткой и любой краской, предназначенной для нанесения "по ржавчине" (хаммерайт, алпина, тамбур, снежка, ржавостоп,....) цвет и эффект(молотковый, ковка, металлик,...) значение имеют только эстетическое, по прочности все одинаково. На верстак литра хватит с головой, цена вопроса от 40грн за ржавостоп по 140 за израильский тамбур.
Olenevod,
Да не проблема это вовсе, с чего Вы взяли?
Просто спросил чем и как лучше покрасить :)
А можно узнать сколько сие чудо будет стоит и где по итогу его можно будет купить, а то у меня - балка двутавровая №36 ржаветь начинает вот и хочу ее по феншую, сначала хотел хамеррайтом - теперь по феншую холодный цинк хочется.
У Tikkurila є ударостійка фарба для інструменту Miranol, власного досвіду поки не маю, тільки збираюсь пофарбувати лещата :)
  • 2 місяці потому...
зачищаете металлической счеткой на болгарке
промазываете преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты
протираете антисиликоном или растворителем
покрываете грунтом ГФ21 или подобным
красите.
