нужен электрик
NNrabota
Всем, здравствуйте!
Ищу грамотного, аккуратного электрика, чтобы сделать эл.проводку в коттедже. Вариант бюджетный. Желательно рекомендации форумчан.
Заранее спасибо.
В "личке" спрашивают где находится дом.
Отвечаю - с.Мотыжин, 43 км Житомирской трассы
И что вы имеете в виду "бюджетный"? Это шнур ШВВП?
Имелось ввиду недорогие вкл, розетки, автоматы
До выбора автоматов и розеток чуток рановато!!!
Я думаю что нужно определитса с кабелем и исполнителем!!!!!
Вадим!
Запишите для памяти - "бюджетный" - это не "из дерьма" и с угрозой пожара жилищу и жизни домовладельцев, а по правилам, по ПУЭ, с использованием кабеля от ЗЗЦМ марки ВВГнгд.
Сечением 3х1,5 мм2 - для освещения и 3х2,5 - для розеток.
По ценам:
ВВГнгд 3х1,5 мм2 - (5-8) грн м/п и 3х2,5 мм2 (8-10) грн м/п
PPJ 3х1,5мм2 - 9,8 грн, 3х2,5мм2 - 14,89 грн
Добавлено через 8 минут
Первые два пункта - действительно рано, а вот на автоматах - не след экономить - тут могу рекомендовать Шнайдер или EATON, бывший Моэллер.
Подскажите где почитать о необходимости 3х1,5 для освещения, вместо 2х1,5. Для чего тогда 2х1,5 выпускают?
НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків
2.5. Електропроводки та кабельні лінії
2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний - L-, нульовий робочий - N- і нульовий захисний - РЕ- провідники). 3абороняється об'єднання нульових робочих і нульових захисних провідників різних групових ліній. Нульовий робочий і нульовий захисний провідники не дозволяеться підключати на щитках під спільний контактний затискач.
Переріз РЕ-провідників повинен відповідати вимоrам пункту 2.5.15.
Не для прокладки линий освещения в жилых домах.
Вопрос интересный.
Я дажа и не задумывалась.
Электрик написал 3х1.5 и 3х2.5
Мы водную команду поняли и побежали покупать.
А вот дествительно
почему не 2х1.5?
А все ответ получен.
Нельзя - понятно. Не понятно почему. Раньше ведь было на освещение только 2 жильный провод. Эта тема, наверное, уже обсуждалась, но я не нашла.
В инете прочитала, что без заземления лед-лампочки мигают.
и мы поучаствуем.
можно адрес эл.почты,отправлю вам расценки.
ABB Basic или LeGrand Valena - самое недорогое из нормального.
1. РЕ-проводник в составе кабеля кроме функции защитного выполняет и функцию контрольного проводника. То бишь при разрушении изоляции жил (например при возгорании кабеля) возникает утечка и на РЕ-проводник. Эту утечку "отслеживает" УЗО (на линии освещения и/или вводное - для защиты от возгорания) и отключает аварийную цепь.
2. Экономика. Если в будущем к линии освещения будет подключаться светильник, требующий заземления.
3. При пожаре (от любых неявных причин) и решении вопроса о страховом возмещении любое нарушение нормативов будет трактоваться не в пользу страхователя. То же и при возмещении ущерба третьим лицам.
Не могу не добавить - Поло Оптима, Шнайдер Уника + ещё три линейки Шнайдера гораздо дешевле, нежели АВВ и Легранд, при гораздо лучшем качестве материалов и исполнения.
У АВВ сейчас совсем "фигового" качества пластик - рыхлый какой-то, а значит грязюка как ляжет на него - зубами не выдерешь.. ну и "царапки" на пластике клавиши и рамки - тоже очень видны....
