krosovki Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Заливка стяжки Месторасположение: с. Хотов, Киево-Святошинский р-н. Начало работ: 12-16 июня. Объем работ: около 100 м2 Краткое описание работ: На втором этаже дома, по панельным плитам перекрытия залить стяжку. По этажу разведено отопление, трубы спрячутся под стяжку. В 2-х комнатах (ванная и кухня) положен водяной теплый пол. Для уменьшения объемов заливаемого раствора и утепление межэтажного перекрытия, на пол необходимо уложить пенопласт и по нем заливать стяжку необходимой толщины. Жду Ваших предложений. С уважением, Антон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Заливка стяжки Месторасположение: с. Хотов, Киево-Святошинский р-н. Начало работ: 12-16 июня. Объем работ: около 100 м2 Краткое описание работ: На втором этаже дома, по панельным плитам перекрытия залить стяжку. По этажу разведено отопление, трубы спрячутся под стяжку. В 2-х комнатах (ванная и кухня) положен водяной теплый пол. Для уменьшения объемов заливаемого раствора и утепление межэтажного перекрытия, на пол необходимо уложить пенопласт и по нем заливать стяжку необходимой толщины. Жду Ваших предложений. С уважением, Антон А по пенопласту сетку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 Также добавлю-применением пенопласта не получится уменьшить количество раствора,т.к. по жёсткому основанию плиты можно залить минимальную стяжку,лишь бы укрыть трубы разводки отопления.А вот по пенопласту даже 5 см лить -стрёмно,лучше-7.Да и сетку необходимо применять,как написал Ясень.А сетку не просто кинуть на пенопласт,а поднять в слой раствора-значить подкладок прикупить нужно.И когда Вы всё правильно сделаете,то выйдет такой пирог,что двери в проёмы не станут.Так что у Вас 2 варианта-лейте минимум сразу по плите или,если сильно тревожить звукоизоляция в частном доме,то применяйте рулонные материалы.Но я бы советовал начать с измерения высот дверных проёмов,последней ступени лестницы,низа балконной двери,а уж затем исходя из полученных данных вибирать технологию проведения работ. Я,кстати,не зря написал именно звукоизоляция,т.к. для утепления нужны большие слоя пенопласта и я на 100 % уверен,что это не заложено у Вас в проэкте и на это не расчитаны ни лестница,ни проёмы дверей,ни высоты монтажа электрофурнитуры и отопительных приборов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
opimah Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 Пенопласт на разводку отопления? А как же теплопроводность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
80679404650@mail.ru Опубліковано: 8 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2013 А как же теплопроводность? Чего? Это же трубы к потребителю (прибору). А вообще чего мудрить. Пусть перлитную стяжку сделает и "убьёт всех зайцев" сразу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
