Изоляция откосов в доме из газоблока
Sharkan
В доме из газоблока (400мм) были установлены окна. Установлены и запенены - тоесть стандартный вариант (см. фото).
Теперь пришел черед делать откосы. Внешние собираюсь делать тепловером, внутренние - обыкновенной известковой штукатуркой. Начитавшись форума возник вопрос о паро- гидроизоляции запенных проемов перед монтажем откосов.
И, как всегда - нирвана...:-) Очень много информации, много пишут - в основном дорогие варианты. Что понятно: под внешний откос изоляция должна быть паропропускной (в принципе, тот же тепловер или обыкновенная ЦПШ и есть паропропускными, если честно :-)), внутренняя же изоляция должна быть перонепроненцаемой, тоесть герметичной.
Просьба к форуму - посоветуйте как сделать откосы с толком - и в то же время бюджетный вариант - именно в случае с газоблоком (высокая паропронинцаемость!).
Что интересно, у всех многоквартирных домах у нас в районе (в том числе и у меня) ставили окна на пену - делали обыкновенные откосы (никакой изоляции и т.д.) - и у всех окна стоят - нигде нету ни грибка, не чего-либо подобногого...
Пенопласт вам в помощь. На откосах не стоит заморачиваться по поводу пароизоляции.
Спасибо, но я стараюсь в строительстве дома пенопласт не использовать. Тоесть только когда нету альтернативы (например под стяжку, и то не пенопласт а ЭППС). Тепловер утеплит откос, в принципе, но вот гидроизолирует ли - тут вопрос.
Неужели нету вариантов ? Или все (или 95%) ставят окна на пену - и делают откосы без каких-либо гидро- пароизоляций ?
Читаю вот такой комментарий
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=290266
и выводы напрашиваются сами собой...:)
Придерживаюсь такой же точки зрения.:)
ПСУЛы и др. ленты - это хорошо и удобно (в случае подготовленных проёмов), конечно, но и без них можно обеспечить выполнение одного из законов строительной физики - внутри плотнее, чем снаружи.
ПО изоляции:
1. Стиз А (снаружи) Стиз В (внутри) герметики подходят для неподготовленных откосов. Самое экономное ценовое предложение.
2. Ленты и ПСУЛы (РостехИзоляция) Россия ленты которые клеятся на подготовленный проем, или очень ровный не подготовленный, среднее ценовое преложение.
3. Ленты и ПСУЛы (Иллбрук) Германия. Самое брендовое и продвинутое предложение. Соответсвенно и самое дорогое.
Делайте откос по принципу "изнутри плотнее чем снаружи" и будет Вам счастье. Если снаружи ЦПС и ей подобное, то внутри, например, под гипсокартон наклейте фольгоизол (фольгированный вспененный полиэтилен). Или перед покраской обработайте пароизолирующей грунтовкой в два слоя для верности.
Гипсокартон на откосы - не очень нравится...Внутри тоже будет штукатурка. Наверно как и во всем доме - изветсковая. Она будет поплотнее чем Церезит СТ24, которым будет дом оштукатурен а также Тепловер, которым будут откосы внешние делаться. Тоесть выходит так: внутренние откосы - известковая штукатурка (можно даже цементную сделать), внешние откосы - Тепловер. По идеи выходит по правилам строительной физики: внутри плотнее чем снаружи :-)
Кстати, фольгоизол имеет в себе антисептик - тоесть им вы и ваша семья будете дышать. И ничего хорошего (мягко говоря) в этом нету...
Змінено користувачем Sharkan
Честно, не знал. А можно ссылку на документ, подтверждающий? Что за антисептик? Они тоже разные. Сейчас практически все дерево обрабатывается антисептиками, в шпатлевки добавляют антисептики. Кстати, известь - тоже атисептик. Подбил себе в доме потолок фольгоизолом теперь сомневаюсь правильно ли поступил.
Я не знаю какой именно антисептик используется в этом материале. Информация из интернета. Погуглите.
