Монтаж деревянной вагонки 390м2
alexm
Высота 2.5м , установлено 4 горизонтальных планки. Крепление вагонки проводилось оцинкованными гвоздями диаметр 1мм , длина25мм.; вроде всё делал правильно.
Как поведёт себя гипсокартон влагостойкий в условиях неотапливаемой дачи? ГКЛВ применяют во влажных помещениях, но у меня ещё и температура меняется. Не зря рекомендуют при установке плит гипсокартона оставлять зазоры между плитами 5-7мм и между плитами и полом\потолком \ такой же зазор.
И хотя гипсокартон дешевле вагонки ,но добавляются работы -шпатлёвка, оклейка обоями; могут и трещины пойти от перепада температур т.к. стены у меня из ракушняка.
Что посоветуете, знатоки- вагонка или гипсокартон?:(
davido
Горизонтальных брусков должно быть минимум 6 штук.Гвозди не 25мм,а 35-40 и обязательно в каждую вагонку все 6 гвоздей,а не через один как делают многие.В вагонке паз больше чем гребень, это и сделали для того чтобы оставался деформационный шов.И обязательно защитить дерево средствами.А теперь думайте правильно Вы смонтировали вагонку или нет.
Готови приступитъ все в лички
Год прошел , а вы готовы. Народ смотрите на дату поста.
Ищется человек для монтажа вагонки.Телефоны-предложения только с ценой м2.
Здравствуйте,если объект находится в пределах 10 км. от Киева можем сделать монтаж по 35 грн. за м2.Звоните-0674069734 Максим.:-(
А здесь многие с календарем не дружат. 25- стена, 30 - потолок
Андрей,
У меня похожая ситуация. А как ее можно исправить? :beer:
Необходимо все демонтировать!:( Всю уцелевшую вагонку, после этого процеса, проскладировать в теплом и сухом месте. Вагонку нужно сложить пачками по 10-20 шт, переложить и стянуть скотчем, жгутом или что то в этом роде - что бы при высыханнии ее не покрутило.
Монтировать монтажные рейки необходимо след. образом - 1-я и последняя от краёв монтируется не более 15-20 см, все последующии с шагом не более 40см. Рейку и вагонку перед монтажем обработать грунтом, антисептиком.
Удачи в исправлении, на ошибках учаться:)
Андрей , спасибо за квалифицированный ответ, если вспучины к лету не уйдут, буду разбирать и заново всё \там где неровно\ монтировать.
А в других комнатах учту ваши советы.
И всё-таки как гипсокартон на неотапливаемой даче?
Давыдов \рядом с Барышевкой\
Вспучены к лету уйдут, заодно и гвоздики вагонка тоже вытянит, а потом опять появяться. На заре своей деятельности с деревом я уже сделал подобные ошибки, уже 4 года, каждый июнь езжу на обслуживание этого объекта. Демонтажа не избежать:(
Гипсокартон, я бы не советовал. Он возможен, но это будет дороговао. Во первых надо монтировать влагостойкий, во вторых только на гипсокартоновые профиля, в третих необходимо точно соблюсти технологию монтажа, а для этого вам прийдеться пригласить очень хороших монтажников и за хорошие деньги. А таких монтажников найти не просто, так как большенство не проходили спец. курсов, а училиси друг у друга на объектах. Так что гипсокартон очень рисковано.
Здраствуйте бригада из троих человек со всем своим инструментом и транспортом без посредников готова преступить по 35-40грн 0983335388 Борис
  • 7 місяців потому...
Обшивка деревянной вагонкой - 150 грн/м.кв. с работой и материалом. Гарантия 5 лет.
на дату посмотрите :-)
Ничё! Пусть пишут! Мне вот тоже надо вашу вагонку шить....
30 гр. метр2. большой опыт работы 0674433575
большой опыт и 30 грн/м..? детский труд эксплуатируем..?) :)...
30-35 грн за укладку вагонки?
Если Вы специалист - Вы должны знать себе цену.
Или Вы не специалист.
верно, меньше 70 грн за квадрат это несерьёзно..
Ну всё, счас опять пойдёт - звоните договоримся.
Зачем было эту темку ворушить - сказать что это дешево - то все это знают ничего нового никто не поведал.
