mike Опубліковано: 25 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2009 Предлагаем вниманию застройщиков не новую, но оригинальную для нашей страны технологию строительства жилья. Технология возведения стен методом бетонирования фрагментов стен (панелей) на стойплощадке в горизонтальном положении и последующего монтажа их в проектное положение краном . Подробнее можно узнать на сайте соответствующей ассоциации www.tilt-up.org Стены дома возведенные нами обладают многими достоинствами, главные из которых: - капитальность монолитного бетона - высокие показатели теплоизоляции - экономичность постройки - традиционная конструкция, обеспечивающая хорошую тепловую инерционность дома При толщине стены 250 мм, без учета толщины отделочных слоев, расход материалов На 1 м2 стены дома составит: - пенопласт ПСБС-25 - 0.2 м3 - бетон (марка по проекту) - 0.061 м3 - металл (по проекту, приблизительно 8 кг) - 8кг Толщину бетона и пенопласта можно изменять до необходимой для каждого конкретного случая. Принимая приблизительную стоимость бетона в 600 грн за м3, ПСБС-25 – 260 грн, арматура – 4500 грн тонна, получим стоимость по материалам 125 грн. Дополнительно к этому, наружная штукатурка по пенопласту: - церезит СТ 85 - 5 кг/м2 - стеклосетка - 1.1 м2/м2 При стоимости СТ 85 – 69 грн за мешок, а стеклосетки - 135 за рулон получим стоимость по материалам 16.7 грн за м2. Внутренняя штукатурка известково – цементным раствором, толщиной 3 см. Расход на м2 стены, примерно 0.03 м3. При стоимости 700 грн за м3 – 21 грн, плюс маяки. Всего стена с поверхностями под чистовую отделку – примерно 170 грн. Стоимость работ: - основные работы по возведению стены 120 грн. - наружная штукатурка 25 - внутренняя штукатурка 35 Стоимость работ применительно к конкретным условиям строительства может меняться. Стоимость материалов дана для определения сравнительной стоимости, материалы могут быть предоставлены заказчиком. Итого: 1м2 без отделки – 245 грн. 1 м2 с наружной и внутренней штукатуркой - 350 грн. Производим полный комплекс строительно-монтажных работ.реклама стена1.doc Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 26 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2009 Приведу примерный расчет строительства такого вот дома. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 26 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2009 Необходимые матералы: - бетон, 42 м3 - засыпка(шлак), 40 т - раствор, 8 м3 - кирпич полуторный, 3300 шт - кирпич одинарный, 300 шт - ПСБС-25, 54 м3 - арматура, 3 т - сетка арм., 0.5 т - уголок №50, 50 м.п. - лес, 15 м3 - ОСБ3, 40 листов - покрытие кровли, 220 м2 - утеплитель, 220 м2 - пленки, 450 м2 - сайдинг с комплект., 60м2 - церезит СТ65, 950 кг - стеклосетка, 210 м2 - вентиляция, 7000 грн - водопровод и канализация - водосток - вспомагательные материалы, 15000грн Всего: примерно 165000 грн. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 26 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2009 Перечень работ: - разметка осей, вынос размеров - разработка грунта экскаватором - доработка грунта вручную - уплотнение грунта - засыпка подушки шлаком, 20 т х 60=900 - уплотнение ее, 700 - бетонирование фундамента, 12 м3 х280=3360 - гидроизоляция, 30 м2 х12=360 - уплотнение основания пола 1-го эт., 120 м2 х10=1200 - засыпка подушки пола, 20 т х 60=1200 - бетонирование чернового пола, 12м3 х500=6000 - изготовление и монтаж стеновых панелей, 150м2 х120=18000 - внутренняя несущая стена, 10.5 м3 х400=4200 - устройство лестницы, 6000 - устройство перекрытия, 120 м2 х100=12000 - устройство кровли, 190м2 х200=38000 - устройство фронтонов, 37 м2 х150=5550 - устройство вентиляции, 3000 - наружное покрытие по пенопласту, 190 м2 х25=4750 - внутренняя штукатурка наружных стен, 150 м2 х35=5250 - устройство внутренних перегородок - разводка воды и канализации по дому - балконы - вспомагательные, прочие работы, 15000 всего: 125470 грн. То есть вместе с материалами получаем около 300000 за дом площадью 215 м2 (12 х 10 м), готовность снаружи - под оконкательную отделку, покраска или декоративное покрытие. Без окон и дверей, без обрамления балконов, внутри только штукатурка наружных стен. Надо отметить что это очечь удобный проект для постройки. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 27 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2009 Доступ к файлу был запрещен Предупреждение: в данных (HTTP) был обнаружен вирус или вредоносная программа. Запрошенный URL: www.esc.dp.ua/ Информация: Содержит сигнатуру HTML скрипт-вируса HTML/Infected.WebPage.Gen Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 27 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2009 спасибо за предупреждение! От себя нормально захожу... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 27 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2009 спасибо за предупреждение! От себя нормально захожу... Хз... я тут после вируса только данные восстановил, так теперь шуганый :D Может это антивирь истерит? ;) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 2 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 Таким же образом как и вышеприведенный, посчитал еще один домик, оригинального вида. Подробный перчень не выкладываю, во избежании излишнего засорения темы для чтения. Стоимость материалов и работ по возведению такого дома составит 200000 грн. Готовность: снаружи - первый уровень под окончательную отделку(покраска или декоративное покрытие), второй - "под ключ" (без окон и дверей). Внутри без отделки. Внешний вид с некоторыми изменениями, площадь в плане 12 х 8 метров, 1-й уровень 4 х 8 м. Площадь дома 100 м2. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 3 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 Хз... я тут после вируса только данные восстановил, так теперь шуганый :D Может это антивирь истерит? ;) Проверили, сказали все нормально. Хотя доверия им уже мало - надо сайт новый... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 4 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2009 Картинки в более крупном формате: Кратко о конструкции дома: - фундамент монолитный, ленточный; - пол первого этажа бетонный, снаружи засыпка - стены монолит, утепление - пенопласт, 10см, штукатурка по пенопласту; - перекрытие монолитная ребристая плита, утепление пеноласт снизу, 10см, штукатурка по пенопласту; - перегородки гипс; - крыша (мансарда) деревянный каркас, минераловатный утеплитель 15 см, пленки, металлочерепица, водосток встроенный в карниз; - фронтоны деревянный каркас, утеплитель, облицовка снаружи - сайдинг; Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 1975 Опубліковано: 4 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2009 Можно примерный расчет?(фундамент уже стоит) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 5 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2009 написал в личку Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korv1n Опубліковано: 5 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2009 Реакция Google Chrome: "Виявлено, що веб-сайт за адресою (ссылка устарела) містить елементи з сайта *xes*bases.cn, який розташовує шкідливі програми – програмне забезпечення, яке може пошкодити ваш комп’ютер або виконувати якісь операції без вашої згоди. Одне лише відвідування сайта, який містить шкідливі програми, може вразити комп’ютер." Так я на ваш сайт и не попал Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikita Опубліковано: 5 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2009 Если б твои расчеты еще сходились с реальностью. А то на словах одно, а на деле другое. Крайне не рекомендую связываться с этим человеком. Врет в лицо, чеков не предоставляет. Превысил смету в 2 раза не доделав объект до конца. После супер крышника крыша течет в 2х местах. Это кратко......... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 5 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2009 Если б твои расчеты еще сходились с реальностью. А то на словах одно, а на деле другое. Крайне не рекомендую связываться с этим человеком. Врет в лицо, чеков не предоставляет. Превысил смету в 2 раза не доделав объект до конца. После супер крышника крыша течет в 2х местах. Это кратко......... mike, парируйте Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikita Опубліковано: 6 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2009 он уже спарировал ))) чтоб на свои не линять. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Brigadir. Опубліковано: 8 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2009 Если б твои расчеты еще сходились с реальностью. А то на словах одно, а на деле другое. Крайне не рекомендую связываться с этим человеком. Врет в лицо, чеков не предоставляет. Превысил смету в 2 раза не доделав объект до конца. После супер крышника крыша течет в 2х местах. Это кратко......... +1 ППКС. Мошеник. Первое впечатление производит благоприятное, грамотно говорит, улыбается и.п - в итоге потерянное время и деньги. Теперь понял что я не один кто столкнулся с этим субьектом. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 9 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2009 Ссылку на сайт я уберу до тех пор пока его не приведу в порядок. С господином "Бригадир" я не знаком и не встречался. По nikinte: договоренность о ценах была на февраль 2008 года на определенную сумму включающую стоимость материалов и работ. До окончания моих работ на обьекте в июне 2008 цены на материалы и оплату труда выросли в среднем в 2.5 раза, а доллар падал до 4.6 и в среднем был продан по 4.8, оплата была в долларах без перерасчета. В договоре был пункт об изменении стоимости работ при изменении стоимости материалов. Отношение ко мне на последних этапах работ было скотское, тем не менее я постарался доделать работы до такой минимальной готовности, чтобы нельзя было меня обвинить в некачественной работе. Всему есть предел. Всю работу я там не доделал. Оплаты не получил значительно больше чем не доделал. Подводя итог: пол сезона проработал на объекте не получая оплаты за свой труд, пытался выполнить взятые на себя обязательства. Свою ошибку признаю в том, что что не смог трезво оценить обстановку и не отказался от договора максимально раньше конфликта. Пострадал от этой ошибки и материльно и морально. Но это моя проблема. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 28 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2013 Очень жаль что такая интересная тема умерла по причине не имеющей отношение к технологии... На сайте "Дом и дача" человек в том году построил по этой технологии и у него есть последователи. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
