Срочно подскажите по оконным перемычкам
vadimka13
Здравствуйте уважаемые специалисты!!
Ситуация следующая:
Стена газоблок 370мм ЮДК Д400, Дошли до окон. В прошлом году были закуплены ЖБ перемычки 1.5м для окон 1.2м по 2шт (12мм*14мм*155мм) на одно окно и такой вопрос Как их ложить, утеплять и т.д.
Думал между ними бросить ЭППС 10мм и подлить разницу или раствором или клеем для ГБ! Как будет правильно, не будет ли промерзать!!
Заранее спасибо, извините за сумбур1
Ситуация следующая:
Перемычки утепляйте снаружи до ширины газоблока, лицуя перемычки по внутренней стороне. Успехов
Змінено користувачем Дод
уточнение
А между ними??? Как правильно организовать пирог?? Лицуя-это типа западлецо?? Перемычки вплотную друг к другу?? Может слой 5см стиродура между перемычками и ещё 5 см наружу???
Чем больше толщина стиродура снаружи тем лучше, я понимаю что у Вас 10 сантиметров есть. Перемычки я бы ставил вплотную к друг другу заподлицо по внутренней линии стены (насколько это возможно, чтобы не выступали внутрь), сверху газоблок по высоте ряда, с наружной стороны перемычек стиродур. Если планируете снаружи газблока дополнительной утепление минватой, то можно развести перемычки на пару сантиметров, подлив затем щель цементным раствором. Между перемычками стиродур я бы не укладывал. Успехов
А чем аргументируете???
Есть практика установки бетонных перемычек, теоретически точку росы надо переместить в утеплитель, чем толще стиродур будет со стороны низкой темипературы, тем вероятнее расположение точки росы в утеплителе (это идеальный случай), а не в бетонной пермычке
Тобишь первая перемычка заподлецо с внутреней стено потом можно пролить 2см клеем или растворчиком, вторая перемычка и вплотную к ней 10см эппс заподлецо с внешней стеной??? Я правильно понял?
Есть практика установки бетонных перемычек, теоретически точку росы надо переместить в утеплитель, чем толще стиродур будет со стороны низкой температуры, тем вероятнее расположение точки росы в утеплителе (это идеальный случай), а не в бетонной перемычке
Да я бы себе так и сделал, если бы под рукой не было лотковых газоблоков. Вместо клея на щели использовал бы бетон со щебнем мелкой фракции 5-10 мм. Ведь клей служит для приклеивания блоков тонким слоем 1 - .....мм. УСПЕХОВ
уточнение
Спасибо!! Но а все таки лучше заливать или готовую перемычку использовать?? А то вродь мнения расходятся??
я бы лучше уточнил этот момент - у вас получиться длина опорных поверхностей перемычки из жб на газобетон по 150мм, при том что аэрок например для перемычки из Uблоков рекомендует не менее 200 (для жб перемычек чтото не нашел у них инфы, но вроде ьы не меньше 250), вообщем сначала эти моменты уточните...
а по утеплению - если ставить жб - то утеплять по наружи (перемычка-зазор залитый клеем/бетоном-перемычка-утеплитель), но прийдеться утеплять еще и снизу
