Andrey-Bucha Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 форумчане. Хочу в котельной поставить резервный котел примерно на 15 квт с основным топливом - дрова. Хотел бы иметь автоматику, может охлаждающий контур. С выходом на дымоход 150 мм По вменяемой цене Котел будет использоваться только время от времени и в случае форс мажера Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 форумчане. Хочу в котельной поставить резервный котел примерно на 15 квт с основным топливом - дрова. Хотел бы иметь автоматику, может охлаждающий контур. С выходом на дымоход 150 мм По вменяемой цене Котел будет использоваться только время от времени и в случае форс мажера Заранее спасибо Погуглите фирму e.klimat у Вас в Киеве.Там куча этих не дорогих котлов.Вам нужен самый простой котёл без всяких наворотов,что б перебиться день-два.Это котлы отечественного производства КОТВ,ЕВРОКЛИВЕР,ДАНКО,КОРДИ,ОГОНЁК они в раёне 3000гр.Дороже нет смысла брать.Вполне приличные котлы для Ваших целей и подойдут под Ваш дымоход.Есть даже с плитой для приготовления пищи.Всего хорошего,удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 14 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Погуглите фирму e.klimat у Вас в Киеве.Там куча этих не дорогих котлов.Вам нужен самый простой котёл без всяких наворотов,что б перебиться день-два.Это котлы отечественного производства КОТВ,ЕВРОКЛИВЕР,ДАНКО,КОРДИ,ОГОНЁК они в раёне 3000гр.Дороже нет смысла брать.Вполне приличные котлы для Ваших целей и подойдут под Ваш дымоход.Есть даже с плитой для приготовления пищи.Всего хорошего,удачи! Просто многие из них предназначены для угля как основного топлива и как результат у них маленькая камера, нужны короткие дрова как резерв и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 (змінено) Просто многие из них предназначены для угля как основного топлива и как результат у них маленькая камера, нужны короткие дрова как резерв и т.д. Там есть и дровяные версии КОТВ с увеличеной топкой,а те что для угля,то мощность Вам надо брать в два раза больше.К примеру если Вам необходимо 15квт,то угольный надо рассматривать как минимум 30квт.У дров выделение тепла в два раза меньше чем у угля.Если Вам нужен нормальный дровяной котёл,то цена начинается от десяти тыс/гр как минимум.Звякните на ту фирму,у них ещё были польские котлы"EMIKA"в раёне 4-5тыс/гр.Или можно установить хорошую самоделку с хорошей длительностью горения с ценой до 10-ти тыс гр(помоему с доставкой и установкой).Так же найдите тут форумчанина Слабодария.Он как раз продаёт свой котёл Келвис(б/у) в отличном состоянии и как раз под Вашу мощность.Ещё как вариант на дачах для временного пользования устанавливают камин с чугунной-водяной топкой.Вроде тоже не очень дорогие и длительность горения практически как у классического котла.Я Вам просто в начеле подсказал не дорогие варианты т.к считаю,что пользуясь тт котлом пару раз в сезон и несколько дней и отдавать за него приличную сумму,что б сэкономить 10кг дров за сутки?Я считаю нет такой необходимости,а дальше Вы сами решайте как удобней Вам Змінено 14 червня 2013 користувачем Oleg9293 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 форумчане. Хочу в котельной поставить резервный котел примерно на 15 квт с основным топливом - дрова. Хотел бы иметь автоматику, может охлаждающий контур. С выходом на дымоход 150 мм По вменяемой цене Котел будет использоваться только время от времени и в случае форс мажера Заранее спасибо ОРОР Н 418, возможно Н412 если подскажите площадь отопления. Змеевик охлаждения встроенный, котлы в равной степени хороши как на дрова так и на брикетах или угле. Не большие размеры котла, качественное и безопасное исполнение, произведены в Чехии. Если будут вопросы звоните либо пишите в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 14 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 ОРОР Н 418, возможно Н412 если подскажите площадь отопления. Змеевик охлаждения встроенный, котлы в равной степени хороши как на дрова так и на брикетах или угле. Не большие размеры котла, качественное и безопасное исполнение, произведены в Чехии. Если будут вопросы звоните либо пишите в личку. Так дайте ссылку на описание, плиз. Площадь отопления факт второстепенный, так как у меня 1) Дом 300 кв.м., но очень хорошо утеплен. Раза в 2 больше норм 2) Это резервный вариант!!! Только в редких случаях буду запускать. Может в пик морозов газовые не будет справляться либо на пару дней будет перебой с газом либо еще чего. Т.е. считаю 15,16, может 20 квт хватит с головой 4) Котел будет подключен к стоящему рябом бойлеру-теплоаккумулятору на 350 л. 5) Если и котла не хватит для отопления, то в гостинной установлен камин на 25 квт с разводкой горячего воздуха по комнатам. Добавлено через 47 секунд Там есть и дровяные версии КОТВ с увеличеной топкой,а те что для угля,то мощность Вам надо брать в два раза больше.К примеру если Вам необходимо 15квт,то угольный надо рассматривать как минимум 30квт.У дров выделение тепла в два раза меньше чем у угля.Если Вам нужен нормальный дровяной котёл,то цена начинается от десяти тыс/гр как минимум.Звякните на ту фирму,у них ещё были польские котлы"EMIKA"в раёне 4-5тыс/гр.Или можно установить хорошую самоделку с хорошей длительностью горения с ценой до 10-ти тыс гр(помоему с доставкой и установкой).Так же найдите тут форумчанина Слабодария.Он как раз продаёт свой котёл Келвис(б/у) в отличном состоянии и как раз под Вашу мощность.Ещё как вариант на дачах для временного пользования устанавливают камин с чугунной-водяной топкой.Вроде тоже не очень дорогие и длительность горения практически как у классического котла.Я Вам просто в начеле подсказал не дорогие варианты т.к считаю,что пользуясь тт котлом пару раз в сезон и несколько дней и отдавать за него приличную сумму,что б сэкономить 10кг дров за сутки?Я считаю нет такой необходимости,а дальше Вы сами решайте как удобней Вам б.у. не рассматриваю в принципе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Так дайте ссылку на описание первый вариант - opop-servis.com.ua/tverdotoplivnuekotlu/vsejadnuetverdotoplivnuekotlu.html Второй вариант, тоже интересный, посмотрите - opop-servis.com.ua/tverdotoplivnuekotlu/combicotel/stellkotel.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
