Помогите уплотнить штуцер насоса
sand61111
промывал батареи чугунные(что то стало плохо греть автономное отопление на 2-х комн.квартире) и решил разобрать фильтр грубой очистки(чтобы сеточку промыть) на обратке на входе в котел,на котле -Ferroli DOMIproject F24 и немного провернул нижний штуцер насоса.Вытащил фиксатор,снял штуцер от насоса-там герметизируеться соединение с насосом колечком резиновым и все.Что я только не делал и ФУМ подматывал под кольцо и сверху ФУМ,но все равно-только включаешь запитку-сразу течет.Как уплотнить-подскажите.Вроде и колечко свиду хорошее.
sand61111,
таки колечко поменяйте,предварительно убедившись в том,что при провороте никаких задиров не получилось.
