Нужен ли фундамент под дверной проем?
chaplin111
заливаю фундамент под перегородки. Нужен ли он вообще под дверями, если особой нагрузки на него нет??
где вы такое вычитали или кто посоветовал, что вообще послужило поводом для такого решения ?
А что смущает? У меня тоже есть фундаменты под перегородки. Ну конечно не 40 см шириной и не 1,2 метра глубиной, но всё же есть.
А под двери я бы заливал конечно, зачем фундаменту разрываться?
Я бы спросил вначале из чего перегородки? Толщина? Несущие ненесущие? Какой планируеться фундамент?..
для какого решения?? я вообще-то спросил нужен или нет) или Вы за меня придумали решение уже:)
пеноблок 100, перегородки между комнатами, думаю несущими перегородки и быть не могут:) Фундамент 200 в глубину на 150.
пеноблок 100
А как у вас будет устроен пол?
Если вы планируете делать фундамент под перегородку из 100мм пенобетона, то логично было бы сделать фундаменты под шкафы, диваны и стиральную машинку.
Вот результат отсутствия под перегородками фундамента и плохо утрамбованного основания. Полы на фото выполнены в виде армированной бетонной плиты. Пол просел , перегородки висят в воздухе...
Бывает перегородки проседают вместе с полом...
Наш конструктор говорит, что под перегородки всегда должно быть выполнено "корыто" - утолщение бетонной плиты или соответствующий фундамент.
Охххх... Грустные фото
это не результат отсутствия фундамента под перегородками, а кривые руки строителей и первое, отсутствие утрамбованного основания и второе, отсутствие или не верное армирование плиты, вот и все.
Согласен, беда в основании, но есть у меня фото и с хорошо армированными просевшими плитами под которыми пустота и другие варианты...
Не буду ветку этим всем спамить.
Выше я написал мнение конструктора с которым работаю, добавить нечего.
Вы считаете усиление ненужно, так так тому и быть.
Надо . фундамент по сути - балка , и она должна быть целостной чтоб работала . Нагрузка воспринимается как единое целое .
все три случая-проседание самого пола. фундамент кажись не причем. это уже прошли, как трамбоватьи делать подушку в курсе:) просто, собираюсь вести коммуникации и гораздо проще в моем случае пускать под дверьми. поэтому и думал стоит ли мучатся или нет. наверное, заложу пару кусков сотки, да сделаю непрерывный:beer:
сто пудов:) вот из-за этого я и решил строить дом сам, нежели платить, контролировать, читать форумы месяцами и рассказывать как не надо делать
к стати, не грех будет упомянуть, что армирование под простенками должно быть усиленное, то есть иметь в толще бетона доп. арматуру. Думается мне, что многие про это забывают.
Я не плачу и не контролирую, возвращая (подымая) просевшие конструкции на место мы исправляем ошибки других...У Вас пишу с намерением предупредить :)
спасибо:beer:по фоткам я все сразу понял. фотки чуть не по теме, но фундаметн по двери минимальный обязательно сдеалаю. уж на 30 грн не обеднею:)
если честно, то обычно ложу 10 мм, а если нет, то всякий хлам: проволку 5 мм, всякие железки ...
З дроту 5мм та "всяких" залізячок ніякої користі.
я думаю, что на стенку из пеноблока 100 мм, 3Х2,7 м будет достаточно+привязка к основному 12 мм
Либо вы вообще его (фундамент) не делаете, если у вас достаточно крепкая армированная стяжка. Применяется, например, при кладке легких простенков, перегородок из кирпича, газоблока. Либо, если решили заливать, тогда однозначно не прерываясь. Аналогия: положите карандаш одним концом на край стола и надавите на него. А теперь тот же карандаш, но с опорой на два конца. Да и экономия в незаливке фундамента под проемами минимальная, а вот последствия и урон может быть гораздо ощутимее.
стяжка не армированная, танками не ездить)
не в экономии дело, а в том, что куча труб проходит под дверьми-, так бы просто защитил бы каким-то прочным коробом, а так в опалубке придется что-то мудровать
А чего там мудровать? В опалубку между щитами пластиковую трубу "сотку вставьте - и все. Щиты снимите - отверстие останется. Мало одной, вставьте две.
да будет так:beer:
