Юджен Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Утонул погружной насос на 40 м. Когда попробовал вытащить за трос, трос вынулся (скорее всего зарылся в песок и "порвало" карабины крепления за корпус насоса) без насоса, попытка вторая - за трубу (труба "вырвалась" из фитинга), и третья за провод - ну результат ясен. Как достать "голый" насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soho Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 (змінено) если в насосе есть железные части можно попробовать неодимовым магнитом с петлей только нужно брать помощнее магнит. если чё могу подсказать где взять. Змінено 24 червня 2013 користувачем Soho ошибки от т9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юджен Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 (змінено) Подскажите что это и где взять? Насос за трос тянул машиной и не вытянул, сможет ли это сделать магнит? Змінено 24 червня 2013 користувачем Юджен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Утонул погружной насос на 40 м. Когда попробовал вытащить за трос, трос вынулся (скорее всего зарылся в песок и "порвало" карабины крепления за корпус насоса) без насоса, попытка вторая - за трубу (труба "вырвалась" из фитинга), и третья за провод - ну результат ясен. Цанга,наверное, была латунная? Как достать "голый" насос? Ищите буровиков, у которых есть ловильный инструмент. В вашем случае нужен "Колокол". (Зависит от внутреннего диаметра скважины) если в насосе есть железные части можно попробовать неодимовым магнитом с петлей только нужно брать помощнее магнит. если чё могу подсказать где взять. Бред. Все скважинные насосы, даже китайские, состоят из пластика, меди, латуни и пищевой нержавейки, которые не магнитятся. П.С. Ну еще сальники из графитокерамики и подшипники, иногда бронза, но чаще карбид вольфрама. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 так там же еще несколько метров фильтра. может, проще наоборот забить его глубже и забыть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юджен Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Цанга,наверное, была латунная? Ищите буровиков, у которых есть ловильный инструмент. В вашем случае нужен "Колокол". (Зависит от внутреннего диаметра скважины) Бред. Все скважинные насосы, даже китайские, состоят из пластика, меди, латуни и пищевой нержавейки, которые не магнитятся. П.С. Ну еще сальники из графитокерамики и подшипники, иногда бронза, но чаще карбид вольфрама. Если его не доставать, а сверху "повесить" новый. Какие минусы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrosha Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Я так понимаю что насос изначально не был подвешен а лежал просто на дне, потом насос работал и от вибрации зарылся в песок и возможно ушел под фильтр и в сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pasonsd Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 У меня почти такая же ситуевина была. Приезжали бурильщики, два дня промучились и нифига, ни вытащить и дальше забить не смогли. Кинул новый насос над старым, так уже и работает больше года. Правда ради интереса опускал миникамеру, чтобы узнать, почему же так зажало старый насос. Оказалось, что водоупорным пластом красной глины сжало трубу вокруг насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
