Выбор финишной шпаклевки.
Boleg2
чет выбираем,выбираем и никак...
от себя.
не определюсь,т.к. с турцией расстался вот только недавно,и все что рекомендовали под покраску не подходит...
хотя еще пару шпаклевок еще не опробовано.
под обои без проблем.;)
Мне вообще за всю дорогу понравился Стабилл по простоте нанесения-под обои-супер. Но под покраску надо у Малярмена посмотреть мастеркласс наверное. Потому что Сатеном под покраску долго и тяжеловато.А Сатеном и финишем в ведрах типа дорого для заказчика. Когда захожу на обьект и вижу уже закупленный кнауф мультифиниш то вообще плакать хочется. Делаешь, надеясь на авось-вроде прокатывает все красиво, но сам понимаешь что не вип. Заказчик не поймет. А сам в двуяких чувствах находишся. Все довольны а на душе якось не так. Спасибо Денису Трудоголику за поднятую тему. Потому что уже сам давно в такой непонятке.
Всем доброго дня!
Стал вопрос по выбору финишной шпаклёвки - прочитал тему - почти всю ( на всю терпения не хватило) - вопросов стало ещё больше ...
Сразу понять, что использует мастер - финишная шпаклёвка (отличную от Кнауф) или Кнауф финиш - когда пишет слово - ФИНИШ - не просто...Да и от обилия советуемых материалов - что то растерялся ...
Так что прошу доходчиво помочь советом начинающему "маляру"-дилетанту .
Исходные данные :
- комната 12 м2, три стены - ГКЛ, одна оштукатурена Кнуф старт.
Углы и швы заделаны бумагой и Фугеном. Прошлифованы.
Финишное покрытие - обои под покраску. На одной стене с ГКЛ - "подгулял" один лист - всего 3 листа, из них 1,5 на клею, 1,5 на СД-УД. "Подгулял" клееный - с одного бока мм5-6 по всей высоте.
Вопрос :
- чем выровнять "подгулявший" лист ГК? Есть в наличии - Ротбан,Кнаф старт, МП 75.
- финишная шпаклёвка - какая? - с учётом отсутствия опыта шпаклевания - есть небольшой опыт ( в с/у шпаклевал небольшие потолки), желание научиться ... Да, в наличии есть Кнауф финиш (2 меш), Стабил 41 (1 меш), Кнауф мультифиниш - 0,5 мешка.
- по инструменту - размеры и какие шпателя ... (гладилка есть 40 см - но ....)
- по шлифовке - какой и когда - опять же с учётом "без опыта"...
Потолок - ГКЛ ( к сожалению, конструктивно сделан так : в УД вставлен и закреплён СД - дальше - шаг 40см) - швы (заводские и резаные) заделаны бумагой и Фугеном - прошлифованы.
По всей площади стеклохолст будет (это не обсуждается).
Вопрос :
- шпаклёвка гипсовая (под стеклохостом) - какая?
- акриловая (после ст...) - какая?
- инструмент и шлифовка ...
- краска (белая) -??? - раньше использовал Садолин .
Р.С. Делаю себе , хочется дёшево и сердито ....А серьёзно - без фанатизма - и цены и качество...
Да, совет поручить это дело профи - не давать - знаю, что будет лучше, но ....
Спасибо всем откликнувшимся.
Во-первых,я довольно закрытый человек,с уже сложившимся кругом знакомых,друзей и собратьев по работе и не люблю эту показуху-ходить друг к другу на объекты(ну вот такой вот я:D).Во-вторых,ну посмотрите Вы-и шо дальше?Движения те же,что у других.
Хотя,если когда-нибудь появиться настроение,то может и позову кого-то,показать,как нужно работать Стабиллом.;)
Не забивайте голову! Я так розумію, що робити самі будете, а значить результат Вас влаштує.
Добавлено через 14 минут
Вопрос :
Не зрозуміло як "підгуляв" ГК, щоб вирівняти підійде на вибір: Ротбан,Кнаф старт, МП 75
Якщо під шпалери, то сильно думати не потрібно можна використати Стабіл 41 (легко шкуриться і наноситься), Кнауф Фініш теж підійде (важче шкурити але він міцніший за Стабіл)
Гладілка 40 см і не туди і не сюди)))) Шпатель 10 см + 20 см + 40 см + 60 см (гладілка). Шпателя по-бюджету вибирати. Матрікс підійде - співвідношення ціна-якість.
Залежно від шпалер шкурка №100-120.
П.С. Склохолст на ГК всплошну - без коментарів.
Стабил ПГ-41-не только под обои,а и под покраску.Ж-)
Согласен.+100500.
Пробуем выготовить с мамой стены под покраску сами.
Подскажите плз чем лучше делать 3й слой под покраску? Пирог стены такой:
кирпич+ нормально сделанная маш гипс штукатурка, потом 1 слой финиш тур сатенгипс, 2 слой тур сатенгипс а дальше Стабил ПГ-41?
Це зрозуміло, але треба вміти шпаклювати.
Добавлено через 11 минут
Нормально зроблена ГШ проходиться фініш-пастою максимум 2 раза і вона готова під фарбування, шпаклювати її не треба.
Якщо там усе нормально, то треба вишліфувати сатен гарно, погрунтувати і протянути на здір 2-3 раза фініш-пастою.
Якщо є огріхи, то Стабілом побільше разів (щоб потім не протерлось), а потім уважно шліфувати № 180-200. Фініш-паста по бажанню.
Не розумію навіщо там сетен 2 раза чого було досягнуто? Треба було почати Стабілом 2-3 раза, якщо результат не влаштував би, то пройшли б фініш-пастою і усе Ок.
Какую лучше применить финиш пасту после сатенгипса турецкого?
Я використовую Семін СемДжоінт. Обовязкову перед нанесенням погрунтувати основу, незалежно від того шліфувалась вона чи ні.
грунтовать нешлифованную поверхность-это сильноЖ-).:)
шитрок,семин семджойнт
Согласен.Не нужно вообще.Если,конечно,все слоя делаються сразу друг за дружкой,без пыли(тоесть,если делаеться только процесс шпаклёвки,а не паралельно с Вами(или до Вас) плиточники режут болгаркой плитку).
Для аматора (не в обіду НМС) якраз те що треба. Візьміть до уваги швидкість роботи шпателями.
Сетен буде з такою швидкістю витягувати вологу з пасти, що це призведе до пересохлих стиків і напливів.
Пофарбувати без пятен теж буде легше. На сатені утвориться барєр для вологи на випадок якщо місцями протреться фініш паста. З урахуванням того, що паста теж буде погрунтована на виході отримаємо поверхню з абсолютно рівним водопоглинанням, а для краски це дуже важливо.
А грунтовать по сатенгипсу перед пастой чем?
После пасты перед покраской я так понимаю грунт-краской?
Церезіта СТ17 Супер цілком буде досить на сатен.
Яка фарба буде, що там грунт-фарба передбачена?
Імхо: Якщо виробник пропонує грунт-фарбу до кокретної фарби, то його таки варто використовувати. В такому випадку можна сподіватись на однорідність і сумісність інгредієнтів грунту і фарби.
Але якщо виробник не може запропонувати грунт-фарбу, то краще не підбирати аналогів, щоб вони не покусались раптом.
Тим паче, що гарно пофарбувати можна і без грунт-фарб.
Хочу посмотреть машинную штукатурку готовую под обои ато уже не первый раз вижу что вроде как бы готова. но местами подправлять надо. заказчик вроде уже заплатил и готов клеить обои. а я цену сложить не могу. потому что как по мне надо шпаклевать по любому а грошей платить не хотят потому что уже дали. может много слов но накипело.
А ИМХО вот это заглаживание штукатурки-куйня-проще качественней и быстрее-сатен!
Простіше сатен якщо не вмієш штукатурити гіпсом. ГШ швидше за все. Якість уже залежить від виконавця
А подивитись... Ласкаво прошу на обєкт.
От напевне тільки ви і вмієте! Знімаю капелюх!
Почитайте.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=77533
На форуме не один исполнитель, которые делают машинную штукатурку так, что можно на нее сразу клеить обои.
У меня на штукатурку, сделанную Пушманом, сразу клеили обои.
Так что можете снимать шляпу и перед другими штукатурами.)))
Юрий 30, Та ні, я такий не один))) Просто ми губимось між рештою штукатурів:\"\": які мажуть-шпаклюють і кажуть, що роблять ГШ.
Не будем ОФ-топить, є окрема тема про ГШ www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=122793
А что лучше использовать Semin Sem Joint или SEMIN LISSEUR ETS-2 ? Перед покраской.
Какая между ними разница? И где его в Киеве выгоднее брать?
После ГШ по кирпичу (машинная) я ее погрунтовал СТ17, нанес первый слой тур сатнегипса и зашкурил 80кой.
И такой вопрос:
можно ли (и есть ли в этом смысл) после турецкого сатенгипса нанесенного уже первым слоем и зашлифованного 80кой нанести второй слой Stabill PG 41? Или уже лучше второй слой тем же турецким сатенгипсом сделать и зашлифовать 150кой?
Краску буду выбирать у производителя, который предлагает грунт (праймер) под нее, думаю так будет лучше для аматора.
Лізур я ще не пробував. Про різницю у Чулі запитайте.
СемДжойнт беру в Епіцентрі відро 25 кг = 258 грн. на 180 м.кв. на здір у два слоя.
И такой вопрос:
Не треба ліпити слоєних пирогів))) Стабіл там зайвий.
Пошліфувати сетен ще раз №120
Грунт СТ17 супер
СемДжойнт або СемЛізур 2 шара на здір (без шліфовки після першого)
Шліфовка №180
Готово під фарбування.
Навряд чи цю різницю, відчує і побачить людина яка вперше буде шпаклювати...
Якщо буде можливість купити лізур, він дещо легший в роботі... Хоча не вартує замморочуватись...
Важливіше - певні навики при роботі з шпателями...
