Ремонт + строительство
voyadjer
Описание объекта: Киевская обл. пос. Клавдиево.
Деревянный дом, обложенный кирпичом. Штукатурка глиняная. Полы деревянные, перекрытие деревянное, оштукатуренное глиной.
Перечень работ
1 - й этап:- начало ремонта в любой момент
Ремонт двух комнат
Демонтаж:
1.Демонтировать печку,
2. демонтировать две двери,
3. демонтировать деревянный пол в одной комнате (~11 м. кв.),
4. снять (содрать, демонтировать?) обои в этой комнате (площадь стен ~ 34 м. кв),
5. во второй комнате содрать побелку ( площадь стен ~ 35 м кв)
Монтаж (ремонт)
1-я комната (3х3,57 h=2,6)
1. Бетонный пол (бетонные столбики, рама из профильной трубы, опалубка - проф настил , армированный сеткой бетон 6-7 см., ЭППС -25-30 мм, армированный сеткой бетон 6-7 см., самовыравнивающийся слой, ламинат с подложкой)
Стены
-заложить дверной проем.
-на месте демонтированной печки смонтировать дверной проем.
-Прогрунтовать глиняную штукатурку, если есть необходимость - расшить и прошпаклевать расшивку.
1-й предпочтительный вариант:
- По штукатурной сетке оштукатурить гипсовой штукатуркой с максимально возможным выравниванием
2-й менее предпочтительный вариант - гипсокартон.
выполнить откосы на окне
Потолок - гипсокартон.
Потолок покрасить, стены оклеить обоями.
2-я комната (3,11х3,6 h=2,6)
выполнить откосы
Выровнять деревянный пол -перепад около 50 мм.(USB, фанера и т.д.)
Потолок и пол покрасить, стены оклеить обоями.
2-й этап - начало работ - конец июля по готовности фундамента - винтовые сваи.
пристройка размером 12,7х4,6 м. h=2,8 из газобетона Аэрок 600х375х200 к этому дому.
- ростверк по винтовым сваям (опалубка, армирование, заливка в ручную - есть небольшая китайская бетономешалка на 140 л.)
- кладка газобетона на клей (~13 м. куб.),
- монтаж окон (3 шт) и входных дверей
- Бетонный пол (бетонные столбики, рама из профильной трубы, проф настил - опалубка, армированный сеткой бетон 6-7 см., ЭППС 25-30 мм., армированный сеткой бетон 6-7 см., самовыравнивающийся слой. Финишное покрытие пока не ясно.
- деревянное перекрытие
- двухскатная крыша с изломом в сторону пристройки.
- деревянные фронтоны.
Возможны изменения в объемах (и в ту и другую сторону). Проживание пока ( до окончания ремонта в 1-й комнате ) проблематично.
