Одноэтажный дом из ГБ, бюджетно
Дмитрий21
Фундамент, цоколь готовы и засыпаны песком.
Постоянно звоню и спрашиваю прораба, «когда будете коробку начинать?»
- Скоро, скоро…
И вот приезжаю через неделю после разговора, а, собственно, она готова!!!
Сохнем, ждем… И делаем несложные фундаменты под межкомнатные перегородки.
С перегородками была забавная история на этапе проектирования:
Архитектор, женщина уже не молодая, в проекте сделала перегородку между родительской спальней и детской из гипсокартона.
Я как заказчик, говорю: - Мне, пожалуйста, кирпичную и не меньше чем в кирпич!
- Я не понимаю зачем?
- Надо ))))))))))
Короче долго спорили, пока не подошел директор (мужчина в расцвете сил) и сказал:
- Делай, как просит заказчик, потом расскажу зачем!
Когда забирал проект, она трижды акцентировала, что стенка кирпичная и совсем не пропускает звуки)))))
  • Лайк 7
Хоть, стройка и бюджетная, моё участие в ней минимальное.
Строительство разделил на этапы:
1. Первый год, осенью делаем фундамент.
2. Второй год – коробку и крышу, возможно + окна.
3. Третий год, забор, коммуникации (свет-подвод, вода-подвод, септик), фасад.
4. Четвертый год, внутрянка и двор.
После возведения перегородок выглядит строение так:
Кому интересен бюджет:
фундамент+коробка+перестенки+пилоны (на фото их ещё нет)+верхний армпояс с каркасами в У-образных блоках+ченовая заливка полов бетоном+весь транспорт=13$
По фото видно что арматурные каркасы брошены просто в землю (бес ззазора)! Что с ею будет через 5-10 лет.
Притензия принимается, но на фото - фундамент под самонесущий перестенок между кухней и холом. Поэтому и траншея узкая, впихивали как могли:D
Думаю, такой сложный фундамент вообще не нужен был...
а где то можно увидеть планировку внутренних помещений домика? По ссылке не нашла. Просто у нас похожий объект, интересно сравнить планировки.
Только без третьего пилона и барбекю на террасе.
Андрей Эстет,Очень легко посчитать. Длина траншеи х ширина траншеи х глубина. Например - 56мх0,42мх1,0м=23,52м3. Следовательно и бетона приблизительно уйдет 24м3. На опалубку - точно также. Это все приблизительно,но действует реально..
ничего не смущает?
Если у экскаватора ручной привод, то - нет:D
Добавлено через 5 минут
Кладка и кровля - 12000 грн. рабочим. Остальное - сам :)
Фасада нет. Наверно, коробка с ним и выйдет 280-300$/м.кв. Дом за такие деньги не получить ну никак :(
Ключевое выделил :)
Вот и выходит итоговая сумма, как по мне - одинаковая почти :)
Голая коробка под отделку у меня обошлась в 220у.е./м.кв. С отделкой планирую побить рекорды и влезть в 350у.е. :D
Ваши размеры коробки?
, в котором строители многоквартирок сдают жилье.
В 90% случаев, они сдают именно коробки, а не дома :)
Если речь о коробке, то в 25 можете влезть :)
Кладка будет работать как армпояс по фундаменту
кирпичная кладка не выполняет функции армопояса, а для вашего дома из ГБ, хороший фундамент и наличие армопоясов, это обязательство, ГБ хороший материал, но хрупкий, ждем фото перезимовавшей коробки.
Да.. армопояс вам практически обязателен. :)
А т.к. вы не делаете его сами, переплатите 1500 грн., и сделайте из железобетона, как положено :)
Закончили черновую заливку пола (всё за исключением Ванна+туалет и кладовая/прачечная).
Пирог пола: Песок 60-70 см+ бетон 8 см. Вышли в уровень кирпичной кладки. Дальнейшее утепление будет в уровне газобенона.
И, заложили фундамент под пилон с главного входа.
Считаем крышу....
Совершенно верно. Абсолютно разные свойства:Бетон и Кирпич.
  • 4 тижні потому...
Посчитали и купили дерево на крышу. На прошлой недели смонтировали мауэрлат и положили балки. На этой неделе каменщики закончат дымоходы и начнется стропилка.
  • 5 тижнів потому...
Кирпичные пилоны, стропилка-обрешетка и внешняя подача воздуха для камина готовы. Заказал метало черепицу, жду…
и внешняя подача воздуха для камина готовы. …
подачу обязательно обверните утеплителем и предусмотрите наклон в сторону выхода из дома.
Так и планировал. Вроде, у Вас и подсмотрел картику с утеплителем. Единственное, не очень понимаю зачем утеплять? У меня труба ниже уровня утеплителя пола.
Если ниже утеплителя,то по сути как бы побоку,но совсем не так. Воздух который зашел с улицы должен слегка прогреться дойдя до топки. У вас выйдет так: воздух холодный зашел,труба холодная и прямотоком в топку.
Там где затраты копеечные,то лучше перебдеть и потом не ломать голову почему топка не горит.
Ваты нет,так хоть так www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2238255&postcount=4 сделайте...там затраты на 20 рублей
Пока едет металочерепица и остальные девайсы кровли, монтируем септик. Условия: Песок, близко грунтовые воды.
Подпишусь - интересно.
по стропилке не понятно: как балки перекрытия опираются на мауэрлат или армопояс?
Змінено користувачем Игорь84
