Роторайзер
Сергей киевскаяобл.
Может уже есть на форуме обладатели такого чуда? На "кокосах" появился китаец Витязь. Кто еще начал производство таких машинок? Предлагаю сделать обсуждение данного аппарата, кто чего знает или слышал.
(ссылка устарела)
Любой многофункциональный инструмент можно использовать только, как вспомогательный, хотя свои функции в труднодоступных местах он выполняет.
На видео удобный для мелких работ. А вот действительно, как он в жизне.
Как вспомогательный инструмент, свои функции выполняет.
Выполнить работы там, где другим инструментом "достать" нельзя, помогает избегать разрушений, довольно точен, (в крепкой руке), из-за высокой стоимости расходников, никогда не окупиться.
Просто иногда, особенно в каркасниках, помогает экономить время и соответственно деньги.
Да понятно,что это не для профи использования. Вот я думаю-а можно ли им именно металопрофиль например на крышу резать?
Болгаркой и подобными резать не рекомендуется - обгорает защитное покрытие и ржавеет потом.
metallocherepica-pro.ru/chem-rezat-metallocherepicu-52
  • 7 місяців потому...
пока не вижу применения. Тот же реноватор на удивление стал одним из самых востребованных на работе.
  • 3 місяці потому...
Приобретай как вариант надежный и с расходником проблем нет ДРЕМЕЛ
наоборот - он вполне может быть для профи использования, но вспомогательным инструментом. например, для той же металлочерепицы надо использовать ножницы по металлу, а резаком уже подправить какие-то стыки или что-то подобное.
у него смешная производительность - даже картон режет медленно, но зато позволяет сделать такие вещи, какие ничем другим не вырежешь.
+100 вспомогательный инструмент
А как Вам вариант от Black&Decker - модель MT300KA, сейчас на него вроде бы много расходных материалов от производителя. Единственный минус - расходка от других производителей подходит только с помощью специального адаптера.
привет СЕрёжа, я уже давненько присматриваюсь, но пока пользуюсь углошлифовалкой 125мм с регулятором оборотов. Даже нашел расходники ru.aliexpress.com/item/6-pcs-Multi-function-metal-saw-blade-accessories-for-Mini-Saw/912811861.html?productId=912811861
через полгода легкой эксплуатации мой бош 190 решил посетить сервисный цент на оболонской 9,по приезду мастера сказали что за сегодня 3й-ждите запчасти....
3 неделя пошла:shout:
