dmj Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вписать багет из пенопласта в полукруг? Может есть специальные багеты для этого дела или надо заказывать их индивидуально(если да, то где)? Пробовали делать на багете насечки сзади, но пока как-то вид не очень - видно грани при сгибании багета Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вписать багет из пенопласта в полукруг? Может есть специальные багеты для этого дела или надо заказывать их индивидуально(если да, то где)? Пробовали делать на багете насечки сзади, но пока как-то вид не очень - видно грани при сгибании багета Всё зависит от ширины багета и радиуса по которому нужно клеить - чем уже тем меньше радиус но есть гибкие полиуретановые прорезиненые специально для этих целей . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 прорезиненных не встречал. обычно пробуем вдоль срезать ребро жесткости,потом клеим на быстросхватывающий клей и крепим саморезами или дюбелями,но не сильно,на след день проходим горячим феном,дабы т.с. снять напряжение/придать форму,и аккуратно все выготавливаем. есть конечно ровный багет(моудинг) то есть не в угол 90 градусов,а просто примыкается к потолку,очень даже смотрится 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmj Опубліковано: 8 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Спасибо за ответы, приняли решение ставить стеновой молдинг из полиуретана(Harmony M101), он достаточно гибкий для отделки такой окружности, как на фото ниже. Видел в Эпицентре еще один вариант, там багет из пенопласта с полимерным покрытием (как-то так его название), так он вобще гнется как сосиска и не ломается, но довольно тяжелый и их там маленький выбор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Если хотите сэкономить денюжку, только жесткий молдинг без сильно выступающих ребер. Если карниз в таком радиусе только гибкий, да и то не всякий(важна пропорция, стена/ потолок и производитель) ЗЫ: есть еще М1105 и CR681, смело можно брать те что до 1см Видел в Эпицентре еще один вариант, там багет из пенопласта с полимерным покрытием (как-то так его название), так он вобще гнется как сосиска и не ломается, но довольно тяжелый и их там маленький выбор а это что за зверь, знаю только уличный вариант? и тот под описание "как сосиска" не подходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 10 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2013 Называеться эта штука FLEX. У каждого производителя есть наряду с обычным багетом, flex'сы каждой модели. Клеиться на спец.клей+саморезы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 10 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2013 Называеться эта штука FLEX. У каждого производителя есть наряду с обычным багетом, flex'сы каждой модели. Клеиться на спец.клей+саморезы. Маркировка flex действительно используется у некоторых производителей для обозначения гибких фризов. Знаю это касательно полиуретановых фризов(собственно говоря их и продаю), в полистироле подобной маркировки не встречал, и гибких тоже не видел. Сам по себе полистирол более гибкий и плавится от температуры(возможно нагретый феном изменит форму, в этом случае необходима сноровка дабы все остальное не поплыло.). ЗЫ : не у каждого производителя- есть гибкие, не для каждой модели есть гибкий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шкварук Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 Как приклеить багет в полукруг? Добавлено через 10 минут Як правильно зарізати багет16см в полукруг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 5 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2016 Как приклеить багет в полукруг? Добавлено через 10 минут Як правильно зарізати багет16см в полукруг? У нас багет в гостиную(радиус около 5,2 м) клеили, предварительно нагревая феном и придавая необходимый наклон и радиус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LandStone Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 что бы не плодить тему, может кто подскажет, как состыковать мдф плинтус в углах 130* ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
