Уплотнение дороги
David77
Уважаемые форумчане. Очень нужен совет.
Нужно уплотнить дорогу к участку. Дорога песчаная, сыпучая, грузовой транспорт "грузнет" в этом песке и не может доехать до участка. Длинна дороги - 70-80 м, ширина 3,2-3,5 метра. Чем можно и как уплотнить дорогу? Асфальтирование и бетонирование пока не по карману (разве, что есть дешевые варианты). Посоветуйте, как поступить.
З найдешевших варіантів - засипка та ущільнення будсміття.
Здраствуйте, наша компания выполняет дорожные работы.
Можете звонить на номер (098) 42 222 40 Артур
Мы рады ответить на все ваши вопросы.
(ссылка устарела)
Первое это выкопать постель глубиной 60 см с боковыми скосами 45 градусов. Уложить геотекстиль для дорог по все длине плюс 1 метр с перекрытием уклона и ширине с тем же метром перекрытия дороги. Засыпать щебнем трех фракций первый слой 50-100 мм 20 см второй слой 50-25 мм 20 см и третий слой 5-10 мм 20 см с вибрацией каждого слоя. И засыпкой песком каждого слоя и поливкой водой. Это если для себя и без участия соседей. А с соседями сверху или ФЭМ или гранитную брусчатку. А по-другому никак.
