персик, что с ним и как спасти ?
ozzy
ели очень "конфликтный" характер
это Вы ещё про грецкий орех не читали...
Есть на продажу несколько штук персиков в Киеве , выращенных из своих семян, подробности здесь-
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2438574#post2438574
Недавно обнаружила, что у меня у одного персика такая же беда как у ТС. Деревце молодое, только весной посадили. Рядом растут еще два персика (сажались одновременно), с ними все ок.
Чем сейчас можно его обработать? Удобрять - чем? Осень все-таки...
  • 7 місяців потому...
Доброго!
Чтобы не плодить темы спрошу про свою напасть, в саду есть персик (?) , ему ну больше 10 лет точно. В прошлом году не болел, нормально отплодоносился. В том году провел три обработки, через неделю, Хорус+Скор, но чтото не так...
Спасибо!
опечатка, в єтом году провел обраьотку
НУ так а, что вы хотите....хоть раз бы удобрили, подкормили....
осенью вносился гранулированный калий и (кажется зовется) азотофосфат...
Подскажите, что делать с персиком? Чем лечить?
Или это уже каюк дереву?
Змінено користувачем Lyolik
Буквально за пару дней персики покрылись вот такой дрянью. :shock:
Впечатление, как побито дробью и из ранок течет смола, кот. превращается в какое-то черное желе.
Печально, что сразу на всех 5-ти деревцах, 3 растут в одном месте участка, одно - на расстоянии метров 25 от них, еще одно - вообще за домом, метрах в 30-40.
Сорта - все разные, один - инжирный, болячка проявилась на всех.
Листья - на всех абс. нормальные, не желтые, не скручиваются, прирост - в норме.
Чем лечить? И возможно ди вылечить?
Обрабатывал еще по почкам хорус+скор, один раз после зимы, т.к. стараюсь "химичить" по минимуму.
Никакой паники! Будет жить. Первое: сделайте следующей весной-обрежьте по стволу пол -персика. У Вас же не персик,а две метлы на одном стволе(если на фото это не два дерева рядом,немного не понятно) Весь верх убирайте. Персик в идеале должен быть сформирован кустом(т.е. занижайте крону,убирайте центральный проводник и пониже).
Второе: срочно обработайте хорус+скор+топаз+ любое микроудобрение (хорус работает до +15,как раз ловите момент без жары и дождя) Все в одну посуду и щедро ПОД листьями и по стволу. Оживет!
Добавлено через 11 минут
Это камедетечение. Я делала так: Зачистила раны с камедью до здоровой древесины.
Раны, продезинфицировала 1% медным ку*поросом,дать подсохнуть, натереть соком или листьями щавеля в несколько приемов с интервалом в 10-15 минут. А раны обмазать кашицей из измельченного щавеля, поверх наложить лист щавля.. При необходимости описанную процедуру сле*дует повторить.
Очень эффективен еще один способ защиты персика. Полностью очистить побеги от камеди, не за*трагивая при этом кору. Затем обработать эти места заранее приготовленной смесью: нигрол - 700 г, известь гашеная - 150 г, древесная зола - 200 г, просе*янная глина. Глины добавлять столько, чтобы получить замазку, подобную густой сметане. Нигролом мажу любые раны на деревьях. Помогает отлично!
Это всего лишь одна из веток :), завтра если успею сфоткаю и выложу фото деревьев "в полный рост" (он у всех деревьев, кстати, не больше 2-2,5м)
Спасибо!
Хорус и скор есть в наличиии, главное, чтобы завтра дождя не было.
Попробую, но сложность в том, что это самое "камедетечение" поразило деревья полностью: практически в каждом месте, где боковой побег отходит от ствола - присутствует поражение - на 3-м фото хорошо видно. Т.е чистить не знаю даже получится ли - придется все боковые ветки срезать, оставить только центральные стволы?
Я паниковать начал, т.к. года 2 назад подобная история была с вишней - такое же обильное смолотечение по всему стволу, затем усыхание практически всего дерева за сезон: сначала одна ветка, затем другая и т.д.
И это 15-18 летнее дерево и вишня, кот. кажется ничего не страшно, растет как бурьян.
А персик, существо нежное...
ЗЫ. А в чем причина, что вызывает эту болячку? Как предупредить на будущее?
Камедетечением заболевают в результате каких-либо неблагоприятных условий. Чаще всего болезнь проявляется на растениях, имеющих механические повреждения коры и древесины, пострадавших в период зимовки (подмерзание, морозобойные трещины, солнечные ожоги и т. п.) или пораженных грибными болезнями и вирусами. Вызывает заболевание и избыток в почве влаги и азота. Для персика важны своевременные обработки. Как осенью,так и весной. Обязательно белить НЕ весной,а ближе к зиме(спасает от солнечных ожогов и перепадов температур)
]....Это камедетечение. Я делала так: Зачистила раны с камедью до здоровой древесины.
Все именно так и проделали.
Сильно пострадал один (покупался как нектарин, по факту оказался персик :))
Остальные - поражены, но не смертельно.
Ниже фото - как все выглядит - зачищенные ранки и прибинтованные к ранкам салфетки со щавелем. Предварительно не только ранки, а и весь ствол обработали 1% р-ром медного купороса.
В конце все обработал в 2 захода хорус-топаз-скор.
Да, еще: персики кардинально порезал. Хотя куст все равно не получается :)
Сразу видно-любите свой сад!:):)
К любви бы еще и голову: что-то сделал не так- сегодня обнаружил, что листья вянут, как бы не засохли деревца... :(
Причем, это похоже мой ляп, раз на всех сразу одно и то же.
Не могу понять от чего: хорус-топаз-скор растворил в 5 литрах, дозировку не нарушил, правда прошелся 2 раза.
Раствор медного купороса - строго 1%, да и листья не брызгал - тщательно ранки обработал и по стволу прошелся.
Щавель - без каких-либо примесей, свежий - с грядки в мясорубку и примотали.
Кроме того, после вчерашнего ливня там наверное вымыло все.
ЗЫ . Вообще день огорчений: дождь пооббивал половину цветков на рододендронах, толком и не порадовали нас своей красотой :(
А кто Вам сказал,что на 5 л? Все препараты рассчитаны на 10л! Тем более баковые смеси,где несколько видов вместе.Думаю...немного переборщили. А дождь еще и добавил. Ведь мед.купоросом подсушиваю ранки,а затем лечат. А благодаря дождю раны намокли и эффекта нет. После дождя нужно подлечиь раны и подкормить деревья по листу микроудобрениями .
Да, скорее проблема с передозировкой. Хотя: топаз 3 мг - на 5 литров, те тут норма, Хорус - допускается и на 5, и на 10 литров пакетик, Скор - да, этот на 10 литров, тут невнимательность подвела: пакетик на 10 литров, а то что я прочитал, что в глаза бросилось - 5 литров раствора на взрослое дерево :(
Посмотрю еще состояние деревьев завтра, но причина похоже в том, что "сжег" листья высокой концентрацией :(
А чем именно из микро удобрений листья лучше обработать?
LM, А зачем Вы обрабатывали все Хорус-Топаз-Скор?
Проблема давала этот рецепт мне против курчавости листьев персика.
Или у Вас та же поблема?
Для проведения внекорневой подкормки можно купить готовые препараты в магазине-Мастер,Реаком(для деревьев) и др.
Также применяют:
раствор двойного суперфосфата 2%. Суперфосфат настаивается в течение суток. Если растворить его в кипятке, то время приготовления снижается до 10-15 минут.
раствор сернокислого калия 0.5-1 %;
раствор мочевины 1-3% для молодых растений (10г мочевины и 2г извести на 10л воды), 0.3-0.5 % для старых листьев (ягодники, деревья).
Я делаю так: удобрение для внекорневой подкормки.
1. 0.5кг сорняков(скошенной травы) залить 4л воды. Далее 2-3 недели настаивания. Раствор фильтруется и готов к использованию.
2. 1кг крапивы настаивают в 10л воды – стоит 1 месяц. Для опрыскивания растворяют водой в соотношении 1:10. Соотношение макроэлементов в этом растворе NPK 10:10:10.
Одновременно я бы подкормила под корень. Но, не переборщите в количестве.
Странно как-то: обрабатывались все деревья абс.одинаково, а пострадали от "лечения" все по-разному. Инжирный - вообще не пострадал, наиболее пораженный - отдельные мелкие веточки, а тем, кот. казалось бы меньше всего пострадали от болезни, досталось от лечения больше всех.
И еще: на одном дереве и даже ветке есть и практически увявшие и абсолютно нетронутые листочки :unknown:
Скорее всего, все же попалил листья раствором.
Судя по фото, где листочки,это ожог. На ветках должны проснуться спящие почки, если не очень пострадали и ветки. Наблюдайте. А так,деревья красивые и вполне здоровые (судя по фото). Видно одному Ваше лечение не понравилось. Деревья как люди,одни лечатся и все нормально,у других аллергия на это же лечение.
В этом году с персиками какая-то фигня непонятная творится , цветочные почки замерзли , листья все покрутило , никогда такого не было.
Аналогично. В этом году персики даже не зацвели, хотя я их на зиму впервые мешками укутывал. Курчавость, хотя профилактически осенью и весной обработал ЖК. Но хорус+скор (+актара) подействовали - новые листья здоровые. Остатками препаратов обработал яблони и груши - на яблонях листья сжег.
