Ekofaza Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Вопрос, скорее, юристам. Итак, имеется две объединённые квартиры с разных подъездов. Также есть два эл. ввода. Надо один. Заказчик хочет иметь возможность переключения на запасной ввод, в случае пропажи основного. Проводка будет проводится от ввода к вводу в коробе, так как ремонт не планируется. Возможно ли это юридически и какие требования? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Юридически невозможно. Практически тоже малоосмысленно, т.к. оба подъезда скорее всего запитаны от одной ТП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 16 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Хозяйка говорит, что слышала, так делают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Также есть два эл. ввода. Надо один. --- Есть два счётчика, а хозяйке надо, чтобы крутился только один? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Да вы чо, ребяты, забыли про лимит 800кВт на один счётчик??? Да хозяйке привалило кусочек счастья - можно использовать два лимита на одну хату абсолютно легетимно. А переключение в случае аварии одного из вводов просто делать в щите вводном... делов-то... И при чём тут юристы - есть два договора на энергоснабжение, есть два разных адреса - пользуйтесь и радуйтесь.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Да вы чо, ребяты, забыли про лимит 800кВт на один счётчик??? Каюсь, забыл. У мну электроотопления нет, производства на дому — тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 17 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 И при чём тут юристы - есть два договора на энергоснабжение, есть два разных адреса - пользуйтесь и радуйтесь.... Та не. Адрес один и хозяин один. РЭС требует: один хазяин - один счётчик. Два не может быть. Почему и вопрос возник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Увы, но тут РЭС прав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 17 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Вот. Как сделать, чтобы РЭС не прикопался, что "вы в коробе можете мимо счётчика подключиться"? Или им всёравно? На "запасном" вводе можно щиток с возможностью опломбировки поставить, а с коробом как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 как это адрес один? Квартира на 2 подъезда, значит в каждом подъезде есть свой номер. А то что хозяин один никого не волнует. Тут нужно именно разделять на 2 счета и платить по обеим. Хозяину же выгодней. А РЭС пусть погуляет. А рубильник сделать не проблема. Там еще может стоять автомат ограниченного номинала, хорошо если 20А, а могут ведь и 10А поставить. А квартира судя по всему не маленькая, подозрева, что это сдвоенная 3шка, возможно придется нагрузку с 2х счетчиков распределять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emyr Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Юридически невозможно. Практически тоже малоосмысленно, т.к. оба подъезда скорее всего запитаны от одной ТП. А почему нет? Две квартиры - два счётчика - два договора + АВР после учёта. Насчёт смысла тоже возможны варианты - не всегда люди сидят без света по причине отключения на ТП, бывает, что перегрузят какую-то группу в домовом щите. У меня такая фигня часто перед новым годом бывает, когда весь дом повтыкает в розетки всю кухонно-пылесосную технику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Квартира на 2 подъезда, значит в каждом подъезде есть свой номер. А то что хозяин один никого не волнует. Тут нужно именно разделять на 2 счета и платить по обеим. Хозяину же выгодней. А РЭС пусть погуляет. А рубильник сделать не проблема. Правильно... у меня пару заказчиков сделали глупость - объединили - теперь детки по-вырастали и надо одному отделить пол-этажа отпрыску, а другому продать из трёх квартир две - полный пипец именно с "липистричеством" из-за этого и остановилось всё... У ТС заказчица просто не понимает, в какую халепу самостоятельно заползает.. А адресов, как и квартир - ровно два - менять нумерацию и объединять, регистрировать изменения в БТИ, утверждать в ГАСКе и на сессии Киевсовета - это только мазохист может возжелать... Так что пожелаем хозяйке сдвоенной хаты разума и житейской мудрости - авось и попустит... Да, насчёт рубильника - не пугайте людей давно есть переключатели 1-0-2, занимают 8 мест на дин-рейке, стоят около 600 грн.... нафиг тот рубильник нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 19 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 как это адрес один? Квартира на 2 подъезда, значит в каждом подъезде есть свой номер. Нет, в другом подъезде глухая стена. Адрес один, хозяйка одна (деюро)). Короче, рэс требует один счётчик убрать. Не положено. А два ввода очень хочется. Здесь, получается, пока ответа нет.(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Это скорее всего не разный ввод, а в дом заходит три фазы и потом расходиться по фазе на три группы квартир. Да энергонадзор вряд ли позволит это сделать. Два разных ввода могут в дом заходить а не в квартиры в соседних подъездах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Два разных ввода могут в дом заходить Не могут. У жилых домов не та категория. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Ну например в доме который я обслуживаю в теплосети (трубы транзитом через подвал идут на друугое здание ) заходит именно два ввода,от разных тп и даже от разных компаний энергосбыта. Дом пять этажей, два подъезда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 от разных компаний энергосбыта. Это ключевой момент. Иначе — фиг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 Заказчик хочет иметь возможность переключения на запасной ввод, в случае пропажи основного. Проводка будет проводится от ввода к вводу в коробе, так как ремонт не планируется. Возможно ли это юридически и какие требования? 1. Реконструкция вводов в квартиру возможна, если дом после 2001 года (стояк пятипроводной). 2. Должно быть не менее двух владельцев квартиры (по одному на каждый счётчик ЭЭ), с каждым заключается договор (п.5 ПКЕЕН) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
