sandrogor Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Всем привет. Подскажите - есть односкатная крыша веранды и терасы. Планирую положить 2 бруса 150х150 типа мауерлатных, на них ложить стропила 50х150 с шагом 600 мм, потом контрбрус 50х50 и обрешетка 40х120. Как правильно крепить все эти елементы между собой? Какими гвоздями или шурупами, размер? Сколько гвоздь шуруп должен быть загнан в дерево? Типа, если прибиваю брус 50х50, то хватит ли длины 100 мм или нужно длиннее? Буду очень признателен за ответы по всем елементам - стропила, контробрешетка, обрешетка. Угол наклона кровли меньше 10 градусов. В качестве кровельного материала - профнастил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeyxray Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Всем привет. Подскажите - есть односкатная крыша веранды и терасы. Планирую положить 2 бруса 150х150 типа мауерлатных, на них ложить стропила 50х150 с шагом 600 мм, потом контрбрус 50х50 и обрешетка 40х120. Как правильно крепить все эти елементы между собой? Какими гвоздями или шурупами, размер? Сколько гвоздь шуруп должен быть загнан в дерево? Типа, если прибиваю брус 50х50, то хватит ли длины 100 мм или нужно длиннее? Буду очень признателен за ответы по всем елементам - стропила, контробрешетка, обрешетка. Угол наклона кровли меньше 10 градусов. В качестве кровельного материала - профнастил. При вашем угле наклона очень желательно использовать что-то надежное в качестве подкровельной гидроизоляции. Я бы рекомендовал Дельту Фокс, но с профнастилом он как-то не пляшет. Чтобы вы не укладывали под профнастил, обязательно проклейте нахлесты, а под контру положите шаумбенд. Это не очень затратно, но очень полезно. Насчёт крепежа...я бы использовал крепления с помощью усиленных уголков и комбинированный крепеж. Контра и обрешетка на винтовые или кольцевые гвозди 100мм. Шаг по контре 20-30 см. Уголки на шурупы. Желательно Фишер или спакс. И не забудьте обработать дерево. Я бы использовал Remmers BAQ или Remmers Adolit TPP1 в концентрации 1:3 И после всех подрезок не ленитесь обработать торцы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 18 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 При вашем угле наклона очень желательно использовать что-то надежное в качестве подкровельной гидроизоляции. Я бы рекомендовал Дельту Фокс, но с профнастилом он как-то не пляшет. Чтобы вы не укладывали под профнастил, обязательно проклейте нахлесты, а под контру положите шаумбенд. Это не очень затратно, но очень полезно. Насчёт крепежа...я бы использовал крепления с помощью усиленных уголков и комбинированный крепеж. Контра и обрешетка на винтовые или кольцевые гвозди 100мм. Шаг по контре 20-30 см. Уголки на шурупы. Желательно Фишер или спакс. И не забудьте обработать дерево. Я бы использовал Remmers BAQ или Remmers Adolit TPP1 в концентрации 1:3 И после всех подрезок не ленитесь обработать торцы. Спасибо за ответ. Пленка будет Юта антиконденсат 130, стыки буду проклеивать лентой. Под контробрешетку планироваь использовать битумную ленту К2. А стропила как крепить и какими гвоздями? 200-кой крест накрест под 45 градусов к мауерлату? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeyxray Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Спасибо за ответ. Пленка будет Юта антиконденсат 130, стыки буду проклеивать лентой. Под контробрешетку планироваь использовать битумную ленту К2. А стропила как крепить и какими гвоздями? 200-кой крест накрест под 45 градусов к мауерлату? Нет и еще раз нет. Повторю-УСИЛЕННЫЕ УГОЛКИ. Гвозди кольцевые. К2 лесом. Именно шаумбенд от Дельты под контру. Проклейка нахлеста или дуотайп или герметик для мембран типа Дельта тана. Насчет Юты ... я бы тоже сильно подумал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 при таком уклоне, подкровельная гидроизоляция должна быть иной. во первых, по сплошному настилу а во вторых, как следует из первого, не антиконденсат. он не рассчитан на такой метод укладки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 22 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 при таком уклоне, подкровельная гидроизоляция должна быть иной. во первых, по сплошному настилу а во вторых, как следует из первого, не антиконденсат. он не рассчитан на такой метод укладки Ну, сейчас вообще ничего нет. Никакой гидроизоляции металошифер на рейки. В таком виде простояло с 60-х годов. Понятное дело, что лучше уклончик побольше сделать, но это глобальная заморочка с переделкой чуть ли не всей крыши дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
