Посоветуйте твердотопливный котел 200 кВт
eurobud
Нужен твердотопливный котел мощностью 200 кВт, хотелось бы реальную информацию от профессионалов, а не выдержки с рекламных буклетов.
А какая реальная информация Вас интересует - 200 кВт - это котельная, информацию реальную будет давать котлонадзор, я бы рекомендовал 2 котла мощность до 100 кВт, тогда головной боли нету, топочная себе да и топочная.
Краще 70 Квт + 130 Квт. ТП котли відмінно працюють на 100% потужності, на 50%, вже не так гарно, але пристойно, а от 10% - вже ДУЖЕ погано.
Тому в міжсезоння буде працювать 70ка на 50-100%, потім 130ка на 50-100% і лише в лютому, обидва котла разом.
Ви маете територію для збереження палива на весь сезон, або плануете підвозити на пів-тиждня - тиждень?
Також як плануете утилизувати золу та шлак?
Плануете 4 истопніков, або одного + автоматизований котел?
130 кВт - это котельная, 1 до 100 или 2 до 200 кВт - топочная.
Більше 100 квт - це дійсно котельна, зі всіма вимогами. Але використання обладнання більш технологічне.
Можливо вона й так, має такий статус. Якщо ж ні, то краще два котла до 100 кВт, щоб не бути обєктом держгірпромнагляду. :o
Бракує інформації.:)
Можу вам порекомендувати котел Бепас 25 власного виробництва, теплообмінник якого виготовляється з сталі товщиною 6 мм, велика камера згорання , що дає можливість використовувати об`ємне паливо, електронний контролер процесу згорання, що дозволяє підтримувати постійну темпиратуру котла, а також котли комплектуються турбінами (вентиляторами 1 або 2), та автоматикою, і в наших котлах можна використовувати різні види палива вугілля, брикети, дрова, пелети, торф, солома, щепа.
От наприклад при темпиратурі зовнішнього середовища -18, та при заданій темпиратурі 20-22 градуси в приміщенні проміжок часу при завантажені дровами 4-6 год(все залежить від дров), торф 5-8 год, брикет з дерева 5-8 год, вугілля кам`яне 8-12 год.
габаритні розміри вашого котла висота 1200, довжина 585, ширина 585, камера згорання висота 560, довжина 415, ширина 415, люк завантаження висота210, ширина300, вага самого котла 280 кг.
Якщо цікавить більш детальна інформація будемо раді вас чути, телефонуйте 0968312919
Зважуйте все , але памятайте на опаленні не економлять, здешевлений котел буде дорогий в обслуговуванні та експлуатації .
Бажаю успіху...
Територия для хранения есть. Планируем одного истопника + автоматизированный котел, нужен только 200 кВт. Что по рекомендуете?
ОРОР Woody 200 кВт появится через несколько месяцев. Если интересно, звоните поговорим о заказе.
На таку потужність тільки DEFRO KOMPAKT MAX 200кВт. Коштувать він буде 194 789 грн. Працює виключно на вугіллі 5-25мм.
Універсальний, з факельною горілкою, зараз тестуется на зоводі, але крім обіцянок поляків до конца року пустити в серію, ніякої інформації немае.
Знижки в приваті.
