Монтаж канализационных труб и труб водоснабжения в частном доме
Сергиос
Имеется пристройка к дому где задумал разместить санузел и кухню.На данном этапе снес старые полы и перед тем как сделать стжку заступорился на канализации.Возникло несколько вопросов,но в ходе обсуждения думаю их возникнит больше.Понятно что к унитазу будет подходить труба 110,а вот потом пойдет(не знаю есть ли прямой переходник) 50-я труба на ванну и на раковину.Вопрос:50-ю трубу проводить под полом и замуровать в стяжке или от переходника(после унитаза) вывести на верх и замуровать в стене?Можно ли вобще серые пластиковые трубы заливать бетоном?Еще,какие трубы использовать под водопровод для разводки ?металлопластиковые подойдут?
Замуровать можно и наче никак если вы конечно не хотите дома сделать музей воды и канализации что бы все всё видили. Металлопластивковые подойдут, хотя можно полиэтиленом flex труба рехау, или полипропиленом розма (украина) на аквапексе, белинжер (германия) на ромстале - армированный не надо.
И канализацию,и водопровод в одной канаве под полом?Подушку с песка надо делать тогда?
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Нужно прикинуть, что все в этом мире не вечно, и когда придет время менять трубы, куда легче без максимальных разрушений добраться.
...труба 110,а вот потом пойдет(не знаю есть ли прямой переходник) 50-я труба на ванну и на раковину.Вопрос:50-ю трубу проводить под полом и замуровать в стяжке или от переходника(после унитаза) вывести на верх и замуровать в стене?Можно ли вобще серые пластиковые трубы заливать бетоном?
Часть трубы, выходящую из стяжки, изолируется ... :)!
Спасибо,подготовил материал.Буду полипропиленом делать.Вопрос возник другой.Как от 110 трубы подняться вверх к унитазу(под каким углом) и как соеденить унитаз с канализацией.Унитаз с горизонтальным выходом.
Добавлено через 3 минуты
вот нацарапал разводку канализации.Ж-)
Добавлено через 13 минут
Получается если делать уклон от раковины к унитазу то там три метра и это 9см перепад,труба на верхней точке уже выйдет из бетона.Так же само и от унитаза к стиралке подйом 6 см,и от стиралки к ванне 9 см,вобще фигня получается-все на верх вылезет.Вся загвоздка в фитинге под унитаз.98fcee4b122d.png чертежник с мен плохой,но вот попытался изобразить тот фитинг который я примеряю в той развилке возле унитаза.
Добавлено через 33 минуты
49be9fcc394c.jpg Вот еще меня выручил мой старый телефончик
50й отвод на последнем фото лучше пусть будет под 45 градусов
у Вас только два вопроса должно волновать
-оси вывода
-уклон 2-3 см на метр
все остальное подстраивается под эти требования
Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы)
Для умывальника = 530-550мм
Для унитаза приставного=180-190мм(в зависимости от модели)
Для унитаза подвесного=220-240мм
Для стиралки и П/М машины =600-700мм
на стиральной машине ставте сифон
единственный фитинг по 90 градусов я вижу на выходе раковины, больше таковых быть не должно
-оси вывода
Спасибо!Учту все расстояния!Ничего страшного если я там где отвод под унитаз на 110 трубе добавлю к нему еще 30см трубы и уже к нему добавлю фитинг на 45градусов?Не длинным получется такой уклон?
