Kotsu Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Строители залили отвод канализационных стоков в подошве фундаментной ленты (фото прилагаю). Можно ли так делать? (внутри 3 куска трубы, которые разбираются в случае необходимости чистки или замены. Менять что то уже поздно, но есть возможность сделать еще один отвод - если этот по каким то причинам может создавать проблемы в процессе эксплуатации.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neyomi Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Строители залили отвод канализационных стоков в подошве фундаментной ленты (фото прилагаю). Можно ли так делать? (внутри 3 куска трубы, которые разбираются в случае необходимости чистки или замены. Менять что то уже поздно, но есть возможность сделать еще один отвод - если этот по каким то причинам может создавать проблемы в процессе эксплуатации.) А трубы соеденены под прямым углом? Помнится наш друг, который занимается коммуникациями, учил нас, что все повороты должны быть не более 45 градусов. То есть если 90, то надо сделать 2 по 45. Так можно кротом прочистить трубу, не разбирая. А если углы прямые, то максимум до 2 угла можно крот засунуть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Какой бы ни был там отвод, а фундамент является основной конструкцией дома, которая на подлежит переделке и ремонтам. Трубы не вечные и когда придет время замены, будете вспоминать своих строителей. Лучше было если бы они просто залили 160-ю гильзу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotsu Опубліковано: 9 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 А трубы соеденены под прямым углом? Помнится наш друг, который занимается коммуникациями, учил нас, что все повороты должны быть не более 45 градусов. То есть если 90, то надо сделать 2 по 45. Так можно кротом прочистить трубу, не разбирая. А если углы прямые, то максимум до 2 угла можно крот засунуть. Угол практически прямой, но насколько я понимаю это повороты надо делать по 45 градусов а это сверху вниз, но я в этом слабо разбираюсь. Собственно поэтому и прошу совета у опытных форумчан. Добавлено через 2 минуты Какой бы ни был там отвод, а фундамент является основной конструкцией дома, которая на подлежит переделке и ремонтам. Трубы не вечные и когда придет время замены, будете вспоминать своих строителей. Лучше было если бы они просто залили 160-ю гильзу. Примерно так и сделали. 160 труба играет роль гильзы, а внутри нее труба меньшего диаметра собранная из 3-х кусков. Ее можно будет вынять снаружи дома в случае необходимости и вынять из дома с другой стороны и заменить. Очень проблематично, но в теории замена возможна будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Примерно так и сделали. 160 труба играет роль гильзы, а внутри нее труба меньшего диаметра собранная из 3-х кусков. Ее можно будет вынять снаружи дома в случае необходимости и вынять из дома с другой стороны и заменить. Очень проблематично, но в теории замена возможна будет. Не понял . Как Вы планировали вытягивать угол( к примеру)? А если с резинкой чего то. Но, впрочем, как бы все не вечно, но 99% труб ( любых) замурованы в стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotsu Опубліковано: 9 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Не понял . Как Вы планировали вытягивать угол( к примеру)? А если с резинкой чего то. Но, впрочем, как бы все не вечно, но 99% труб ( любых) замурованы в стены. рядом с трубой 2 ряда блоков, а над трубой обычная ЖБ плита - в ней будет дыра и можно вытащить трубу. такое решение нормально? угол состоит из 3-х частей, часть вынимается из дома и часть снаружи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
