Трещина в стене.
Apollin
Здравствуйте, форумчани! Помогите советом. В гараже треснула стена и отошла от вертикали, стена в пол кирпича. Как ее можно отремонтировать?
Это как? Крыша односкатная, накрыта волнистым шифером.
Добавлено через 50 секунд
Фундамент есть, не было отмостки. Прошлым летом залил отмостку, но трещина все ровно немного стала больше.
сначала подумал на фундаменты, но полкирпича выдержит любой фундамент. Впечатление такое что стена не от нагрузки треснула, а поехала в сторону. Может проблема с грунтами? Насыпные или на месте засыпанной ямы, старого погреба построили.
Можно стянуть стальными полосами, но это вряд ли будет окончательное решение т.к. причины останутся.
Самое правильное разобрать, как минимум проблемную стену переложить.
С начала установить причину.
Стена съехала в сторону с гидроизоляции, но только под окном. Могло ли быть причиной отсутствие отмостки и грунтовый пол в гараже + участок находится на склоне?
Если перекладывать стену, то всю или только там где трещина и как это сделать, чтобы не завалить гараж?
Apollin, Подставить подпорки под крышу,стену разобрать и углы на 1м.На углах и середине стены,выгнать столбы в кирпич.Выгнать стену в полкирпича связывая с колонами.Опустить крышу.Сделать отмостку.
А через рік - другий рішати проблеми з наступною стіною.:o Розвалити його потрібно, зробити фундамент і збудувати по - новому. Так значно дешевше.
Тоже так думаю, но сейчас на это нет ни времени, ни средств. Что можно сделать, чтобы гараж пережил еще зиму?
Подвести временные опоры под конструкции покрытия (если они опираются на поврежденную стену).
Заліпити тріщини розчином, і не більше. Решта методів - або надто затратні, або не ефективні. В Вас або проблема з просіданням ґрунту, або з фундаментом. Приміщення легке, тому не залежно від ґрунту при наявності нормального фундаменту проблем не буде.
Делают только после стабилизации трещины (когда перестает раскрываться).
В даному випадку повна стабілізація буде коштувати дорожче, ніж приміщення. Та й взагалі ТС цікавить питання "перезимувати", не більше.
Могу ошибиться, но скорее — проникновение влаги через щели стена-фундамент и по причине увлажнения грунтового пола в гараже может вызвать такое смещение стены путем пучения грунта в зимнее время, и при условии, что земляной пол выше — фундамента.
Присмотритесь изнутри, может фундамент просел? Трещин нет?
Гараж пристроен к сараю, и между ними есть щель в сантиметр, с обеих сторон (со стороны улицы и со стороны двора), так же перекосило ворота гаража и въездные ворота во двор. Подскажите какой фундамент нужен для глинистого грунта.
Скоріше за все проблема з глибиною закладки фундаменту. Опишіть детально що будете будувати, рівень ГВ та сам грунт - думаю хтось допоможе. А так - надто мало інформації.
Строить буду одноэтажный гараж 6*4 м. На глубине 3 метра грунтовых вод нет, грунт глина.
Яке плануєте перекриття та з якого матеріалу стіни?
