автоматика на въездные откатные ворота. цикличность 100 %
Taras 1771
Уважаемые коллеги. Интересно Ваше мнение , есь въезд на завод. Откатные ворота для проема 7000 мм с зашивом с двух сторон профнастилом. С фурнитурой все понятно. ROLLING CENTER STANDART. Длина ворот с консолью 11 000 мм. С этим все понятно. А вот теперь - самое интересное: количество открываний - 500 !!! За сутки. Мы ставили и не раз автоматику, но с таким количеством открываний даже я озадачился. Пересматривая все варианты остановился на Faac 884 MC. Цикличность 100%, максимальный вес створки 3500 кг, максимальное усилие 3200 ньютонов. Питание 380 В. Мне кажется, что при такой интенсивности потребуется только замена роликовых платформ раз в год по причине их износа. На все остальное я смогу с увенностью дать гарантию и спать спокойно. Каково Ваше мнение? Буду признателен за обсуждение.
Думаю, что такой интенсив переживет не каждый шлагбаум. Standart будет работать практически с максимальной нагрузкой по длине конструкции и это скажется на долговечности кареток. Я бы долго думал перед принятием решения по фурнитуре.
Поселок *золотые ворота* - что на Конче Заспе - наглядный пример надежности шлагбаумов CAME. Не знаю кто устанавливал, но в период с 2000 года по 2011 наблюдал безотказную работу при 300 коттеджах на территории. Думаю, 1000 раз открытия для него не прблема. Не верите - съездите и посчитайте. Думаю, где-то так. Относительно фурнитуры - я, конечно же предложу Rolling Center Magnum, но, представитель производителя все-таки говорит о том что ролики при цикличности 500 в сутки будут изнашиваться и в фурнитуре Magnum. Вот диллема :-)
В надежности автоматики Саме и фурнитуре Rolling Center я уверен на 100%, в указанный городок неоднократно приезжал, знаю о каком интенсиве идет речь.
В фурнитуре Magnum подшипники не будут перегружены как в Standart.
В Италию 18-го сентября на завод Саме, Rolling Center и Maserati едете?
Так вот и диллема: ролики magnum будут в 2 раза, например, медленнеее изнашиваться, менять их раз в два года против standart раз в год. По стоимости плюс-минус одинаково. Как-то это все приблизительно :-)
В Италию не еду, пока не до нее. Есть новое напраление, в которое нуёжно вложить много энергии.
Всем привет.
Как по мне, 500 раз в сутки, это если взять идеально, раз в три минуты... Еще открывание закрывание, еще 1,5-2 минуты. К чему Я .. есть вариант что открываний будет меньше, так как ворота просто не будут успевать открываться и закрываться. И будут стоят в открытом положении...
Правильно было бы установить шлагбаум. Каме шлагбаум, справится с этой задачей, у меня несколько объектов работают по 5-6 лет, без всякого ТО. хоть и не правильно но клиенты жмутся пока все работает... :)
Надо объяснить заказчику...
Так вот и диллема: ролики magnum будут в 2 раза, например, медленнее изнашиваться, менять их раз в два года против standart раз в год. По стоимости плюс-минус одинаково. Как-то это все приблизительно :-)
Помимо износа кареток рассчитывайте еще и на износ самой балки - после эксплуатации на бытовых воротах в течении 7 лет внутри балки от колес кареток появились продавленные канавки. Так это на бытовых, а у Вас... По моему лучше Магнум - однозначно долговечнее и каретка и труба.
ворота 7 метров проем , общий размер 10 (профнастил односторонний) . Количество открываний не считали но точно больше 200( склады "7 километра")
Фурнитура стандарт, привод BK1200.
через пять лет поменяли нижние каретки и ролики на верхней.
Привод
Считаю это вполне нормальным. У любых механизмов есть износ.
А можно поподробней, что произошло с нижними каретками?
Заказчик претензий по поводу замены не предъявлял? С такими показателями автоматику и фурнитуру можно считать надежной.
Изменился диаметр и профиль роликов)))
Добавлено через 4 минуты
Заказчик более чем адекватен.После окончания гарантийного срока по инициативе заказчика был заключен договор на обслуживание.
