lexandr Опубліковано: 18 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2008 т. е заполнять в процессе кладки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 18 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2008 обязательно заполнять. с обеих сторон. это рекомендация производителя и по-моему логично. они рекомендуют штукатурить а не заполнять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тигра Опубліковано: 18 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2008 (змінено) верно, не заполнять в процессе кладки, а после того, как стена будет готова замазать швы. но у меня были и сколы и щели, так что их именно заполняли. (ссылка на изображение устарела) Змінено 18 жовтня 2008 користувачем Тигра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 18 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2008 ну так понятно ..речь о том что сначала выгоняется лицо а потом внутрянка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 18 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2008 или у вас все наоборот делают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 18 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2008 ну к примеру если облицовывать его кирпичом .что что делать с вертикальным шыом на поротерме ..заполнять его или нет.... Корректнее сказать - швы надо замазывать, а не заполнять. Как на фотке у Тигры. И верно она подметила - сколы пришлось "заполнять". Изнутри мы будем штукатурить, так что не замазывали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 18 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2008 так я же и интересуюсь ..изначально ложится лицевая кладка потом внутри поротерм ..между ними воздух..потом- не будет уже никакой возможности ничего замазать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 18 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2008 так я же и интересуюсь ..изначально ложится лицевая кладка потом внутри поротерм ..между ними воздух..потом- не будет уже никакой возможности ничего замазать.... Ни разу не встречала вариант, чтобы изначально делали лицевую кладку... Все вокруг, и мы в том числе, сначала укладывали стены из Поротерма, а потом уже - кто красил, кто облицовывал, кто утеплял и облицовывал, кто штукатурил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 19 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2008 и нтересно как потом можно облицевать чтобы на лицевой кладке не было чекушек и трехчетверок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 19 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2008 по нормальному -это сначала ложить лицо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 19 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2008 и нтересно как потом можно облицевать чтобы на лицевой кладке не было чекушек и трехчетверок... кладете первый ряд из облицовочного, задала размер для облицовки без чекушек. дальше ужн днлаете стену из Поротерма, замазываете, потом доделываете облицовку в остальных рядах, как в первом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 19 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2008 (змінено) в таком случае возникает проблема при кладке лицевого кирпича..а именно ..проблема риштовки строителя..а также растворная грязь на лицевом кирпиче в том случае если вам каким то образом удастся зариштоваться на 8-10ти метровой высоте снаружи здания...и это далеко не все проблемы Змінено 19 жовтня 2008 користувачем lexandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 19 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2008 в таком случае возникает проблема при кладке лицевого кирпича..а именно ..проблема риштовки строителя..а также растворная грязь на лицевом кирпиче в том случае если вам каким то образом удастся зариштоваться на 8-10ти метровой высоте снаружи здания...и это далеко не все проблемы Вот так у нас сейчас выглядит стройка. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=138333&postcount=164 Как-то строители собираются дом облицовывать дальше. Думаю, мы не первые, для кого им нужно "брать" такую высоту. Можно облицовываться почти параллельно - вести кладку из Поротерма на ряд-два выше, чем облицовочного кирпича, предварительно накрывая кладку из облицовки, когда кладете Поротерм. Опять же, не пойму, чем проще гнать сначала облицовку? Разве в этом случае строителям не понадобится взбираться на высоту 8 метров? И опять же, какая разница - сначала облицовка или потом, чтобы избежать попадания растворной грязи на нее? НУ и вообще, хорошгий бригадир или прораб подумает заВас как это все осуществить с минимальными для Вас "потерями", думаю, у их опыта больш , чем у меня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 если вас не затруднит ..не могли бы вы кинуть фото качественней и ближе ..невозможно ничего сказать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 это раз..во вторых чем больше головняка -тем выше цена ..а в этом случае головняка больше..я имею ввиду головняк для строителей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 (змінено) интересно посмотреть когда вы подберетесь к фронтону...а грязь на лицо попадает не с поротерма а от дождя падающего на леса ....ну и хотя фото не очень...и издалека видны те проблемы с чекушками и трехчетвертками о которых я Вам говорил....селяви Змінено 20 жовтня 2008 користувачем lexandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 (змінено) и я вроде смотрю и не "американка " вроде кирпич..и плюс утеплитель? какой?вижу полистирол Змінено 20 жовтня 2008 користувачем lexandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 .и издалека видны те проблемы с чекушками и трехчетвертками о которых я Вам говорил....селяви Проблемы не видим. Изначально мы не старались избежать чекушек и половинок. Если Вам они так мешают - не могу понять, почему нельзя избежать их использования, хоть стреляй Какая разница, сразу гнать всю облицовочную стену или только несколько рядов, а потом всю.. или пошагово - отставая облицовкой на несколько рядов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 (змінено) и я вроде смотрю и не "американка " вроде кирпич..и плюс утеплитель? какой?вижу полистирол www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3588 вот тут вся ветка. Стена такая: 38 Поротерм+5 см ЭППС+Литос в качестве облицовочного кирпича. Не знаю, насколько крупно и какой ракурс Вам нужен, потому что не пойму, что Вы хотите разглядеть (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Змінено 20 жовтня 2008 користувачем Ugushka 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 21 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2008 спасибо за фотки ..все что я хотел уже разглядел...ну раз на чекушки итд вам наплевать -то тем более все ок! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexandr Опубліковано: 21 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2008 и кстате просмотрел вашу ветку..интересно и поучительно если что - спрашивайте там Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 22 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2008 спасибо за фотки ..все что я хотел уже разглядел...ну раз на чекушки итд вам наплевать -то тем более все ок! Мне, конечно, хотелось бы, чтобы эти "чекушки" были у края, но наш облицовочник, почему-то, решил их сделать, отступив от края на треть стены... ну и ладно :wink: Это же не существенно - дом от этого не завалится Знаете, когда делала ремонт в квартире - придиралась к каждой загогулинке.. а теперь живу, пять лет как обоина отклеилась на кухне.. и чихать я на нее хотела Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
norD Опубліковано: 23 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2008 Народ - ну что же вы тут пишите???? теперь по диллерам Альвис реально курит - это далеко не самый лучший диллер. замовляв саме в Альвісі - все ОК! Ціна була нижче середньої. Вони мають великі склади під Києвом, не треба було чекати завозу з-за кордону. Я замовляв на весну, коли були проблеми із перетином кордону. Доставка вчасно і без проблем. Бою майже не було. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
norD Опубліковано: 23 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2008 короче мои строители посмотрели на возможную перевязку из этих блоков и решили сделать из обычного кирпича. я посмотрел на их решение и увидел что пострадаю максимум только по холоду - по стойкости всей конструкции однозначно выигрываю. В мене вугли в"язали поротермом просто в отвори в середині цеглин вставляли арматуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
norD Опубліковано: 23 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2008 я построил из поротерма 44. строители не очень верят в этот материали и пилить его не стали вообще. поэтому выход на нулевой уровень, углы и выходы под окна, выходы под перемычки сделали из обычного кирпича. Я з 38-го будувався, попросив будівельників на пилити поротерм, тому на вікнонних та дверних отворах виходи цегли. Нічого поганого в цьому не бачу, навіть бачу "+" легше двері буде кріпити до стіни, а то в сам поротерм якось воно стрьомно щось вставляти. Вже вставив вікна, так дуже вдало вийшло, що цегла є - для великих вікон установщик просто без збочень вставив кріплення і все чудово тримається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
