Прошу помощи по раздвижной системе
Александр 1
И коль уже пошла речь деньгах, попрошу Вас ответить на сколько дешевле стоимость глухой конструкции от раздвижной в равных размерах пакета? Я так понимаю, что не ровно на ст-сть фурнитуры?
Подъемно-раздвижная система состоит, например, из 2-х створок - одна глухая (фиктивная - без фурнитуры), вторая рабочая (с фурнитурой). Стоимость за м.кв. была озвучена именно на такую конструкцию. Естественно если вы захотите чтобы две створки сдвигалось, то удорожание будет ровно на комплект фурнитуры (фурнитура дорогая).
Или вы спрашиваете про глухую конструкцию отдельностоящую в проеме?
По цене раздвижек, особой разницы из пвх, или из алюминия нет. Все таки остановил бы свой выбор на алюминии. Брен, это маркетинг. Здесь необходимо выбирать функциональность, возможности системы, сроки изготовления и сервисное обслуживание поставщика.
Да, именно. Есть две конструкции: 4600*2600 и 3500*2600. Обе двухстворчатые (так, наверное, неправильно), т.е. из двух равных стеклопакетов. Я о них спрашивал.
Можно и из цельного стеклопакета сделать Ж-)
P.S. Если формула стеклопакета будет одинакова, то и стоимость за м.кв. почти одинакова. В конструкции, которая пошире, может быть подороже профиль (сечение вертикального профиля будет поболее - статический расчет от ветровой нагрузки нужно сделать, соответственно и подороже).
Абсолютно с Вами согласен. Но если я хорошо понимаю, чем, допустим, БМВ отличается от Мерседеса, чем они оба лучше Лексуса и где плата за бренд, а где реальные преимущества, то в подъемно-раздвижных (я уже понял, что надо именно такую) системах и их фурнитуре - полный "0". Собсно говоря, поэтому и интересуюсь здесь.
Хех. Я уже даже знаю такое страшное слово - Джамбо..:D
Кстати, одну раздвижку я уже имею. В 2009 монтировали. Могу сказать одно - гов.о, поэтому сейчас я более основательно подойду к вопросу.
goo.gl/MKMJtT
Джамбо-это супер! Для нас поставщиков- супер.:)
Обратите свое внимание, на систему Reynaer CP155-LS. Думаю это то, что вам необходимо. С\пакеты поставщик подберет по тех.заданию. Если хотите воплотить идею с мак. размерами конструкции и стекла, это все решаемо. Но готовьтесь к стоимости, как новый панамера.:good:
Пфффф!! Даже к половине ст-ти панамеры не готов.:o У меня ведь всего лишь около 80 кв.м, а больших конструкций из них около 40 кв.м
Да и первые получаемые предложения не так плохи и не так страшны. Конечно они не топовые. Но даже если стоимость удвоить, то это будет даже не половина панамеры, так - на уровне лексуса RX.
Да ладно, не берите сильно всерьез мои слова. Может не удачное сравнение.:D Тогда если с лексус, то RH.
Все равно у нас у оконщиков, почти все просчеты бесплатные.
Т.е. можно Вам размерчики кинуть? :)
Вы б размеры и конфигурацию конструкций в тему выложили. Конструктив бы обсудили.
Вот, дождался такой приятной фразы: "можно Вам размерчики кинуть?" А все таки не зря я на форумах пропадаю. Может быть с вашей помощью и я на лексус пересяду.:D
Welcome!:beer:
ПОлного проекта со спецификацией пока нет. Конструкции такие:
Высота всех проемов 2600мм, все конструкции двухстворчатые, везде сдвигается одна створка. Есть две глухие конструкции.
Длины проемов:
1. 2600 мм (открывающеся)
2. 4400 мм (открывающееся)
3. 3100 мм (открывающееся)
4. 5200 мм (открывающееся)
5. 2600 мм (открывающиеся)
6. 4600 мм (глухое)
7. 3600 мм (глухое)
Еще есть несколько мелких.
Добавлено через 15 минут
Абсолютно не зря. Читая людей на форумах, можно легко понять профессионал ли он в своем деле или нет.
з.ы. Вам, например, такую работу можно доверять.
Длины проемов:
6. 4600 мм (глухое)
7. 3600 мм (глухое)
В принципе высота у вас не большая, поэтому проходит вариант (2) без доп.усилителей (см. вложение).
- В раздвижках, ручка(отрывание) с улицы необходимо? Это ведет к удорожанию т.к. автоматически нужен еще замок.
- Какой с\пакет считать, энерго.+ безопасный?
- Какие там мелкие конструкции?
- Какой цвет?
Добавлено через 6 минут
Примного благодарен. Только вы как то еще лексус пропустили.
- Какой цвет?
1 - нет. Но тут вопрос: если вышел и случайно захлопнул, то куришь до прибытия опергуппы?
2 - да
3 - "Окно-дверь" (2500*1200), только проветривание
Окно двухстворчатое (h=900*l=2000), одна створка проветривание
Окно двухстворчатое (h=900*l=3400), одна створка проветривание
4 - серый (RAL номера пока нет).
Ну вот как вариант ваши схемы открывания.
Да, без спецификации трудно... Попробую еще раз.
Все конструкции ДВУХстворчатые (состоят из 2-х стеклопакетов). Как пример, самый большой проем 5200*2600: две створки (2600*2600), одна сдвигается, вторая глухая. Аналогично все остальные.
Конструктивно все должны быть как у Вас Конструкция 1, только разные длины.
Так вроде понятней будет
Понятно. Выбирайте схему на рис. в вложении.
По цвету, если серый то лучше обратить внимание на RAL9006 Это складская позиция, хоть красить ничего не нужно.
Боюсь самая большая створка 2600*2600 будет не подъемная...
Подобная фурнитура позволяет изготавливать створку массой до 300 кг. Так что ограничение будет скорее по габаритам стеклопакета
Оно. Только 5 и 6 тоже две створки, только глухие.
Имя сестра?(с) У вас же есть схема, давайте по ней определяться.
Констр. 5 и 1, имеют одинаковые размеры. Если внимательно посмотреть, указал в конструкции 1-2шт.
Что с конструкциями, где длины 4600 и 3100, это глухое остекление?
На Вашей схеме все правильно. Кроме 5 и 6 позиции.
приезжайте к нам на рейнарс
раздвижку в живую посмотрите
повозите
на гармошки гляните
посмотрите покраску, изоляцию, учебный центр и примите решение
ноль пятдесят 419-58-59
максим
