Строю первую свою дачу. с.т. Левада. Донецк.
alexdev
Я буду такой делать. Только оранжевый и без ковки.
Вот интересно какая стоимость погонного метра выйдет.
Я так думаю порядка 700-800 грн. м погонный с крышей и столбами и т.д. Собственно и профнастил с кирпичными колоннами столько же где-то выйдет.
Вот кстати бюджетный вариант запасной что мне нравится, только если есть двухсторонний. Думаю будет дешевле но вполне симпатичный, как по мне.
Змінено користувачем alexdev
Новый вариант планировки 11 на 9 можно сделать 11 на 8. Террасу подвинуть правда восточнее, наверное, нужно.
Продумайте, что из кухни на террасу постоянно надо посуду таскать. У меня это предусмотрено через одно из кухонных окон, в решетке открывается половинка.
Вот еще один вариант планировки.
Вот этот пожалуй лучше всего. Конечно будет гимор со второй дверью на террасу, в плане вандализма. Наверное решетку открываемую делать на дверь во весь рост.
Еще вариант с двумя вариантами террасы. Нужно ли 2 входа или один оставить?
Мелькает планировка с комнатами, в которых по 2 окна, лучше делайте одно.
Так темплее и экономия на элементах отопления и мебель проще поставить
Вы пришли к оптимальной планировке под ваши требования. В разных вариациях она часто встречается в проектах.
Вот такой вид вот спереди, чето как-то не ахти, может как то посоветуете как улучшить?
Или и так пойдет?
Все таки блок-хауз как то не в тему. Терраса под крышей хорошо, но зимой света мало будет в гостиной. У меня также планируется терраса и я думаю делать перголу с вьющимися, чтобы летом была тень, а зимой достаточно солнца. Хотя для дачи, возможно, это не актуально.
Я решил для себя этот вопрос автоматической маркизой.
Без уголка из блокхауса как то пустовато.
Может блокхаус на чердаке сделать и там не ложить газобетон, а зашится osb и сверху блокхаус?
Я бы выделил входную группу другим цветом. Неважно будет это дерево или штукатурка, конечно уютней всегда будет дерево. Или попросту выделить деревом на высоту двери по периметру.
Все информацию выложу когда построюсь чтобы не сглазить:-)
