неблондинка Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Все внутренние стены на даче будут под сосновой вагонкой. Не хочу оставлять ее натурального цвета, хочу белый или полутона белого. При этом не прозрачный, как лазури, а достаточно густой, но все же не как масляная краска. Общий эффект хочу примерно такой или еще гуще: Каким покрытием этого можно достичь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Не хочу оставлять ее натурального цвета, хочу белый или полутона белого. При этом не прозрачный, как лазури, а достаточно густой, но все же не как масляная краска. Дайте один слой любой белой краской по дереву,она впитаеться и будет такое,как на фото.ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неблондинка Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Дайте один слой любой белой краской по дереву,она впитаеться и будет такое,как на фото.ИМХО. Акрил? Эмульсия? А держаться будет? И можно ли ее класть на всякие противогрибковые пропитки (и нужны ли они вообще внутри помещения?) Спасибо в любом случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Акрил? Эмульсия? А держаться будет? И можно ли ее класть на всякие противогрибковые пропитки (и нужны ли они вообще внутри помещения?) Спасибо в любом случае. Пусть лучше спецы,которые именно с деревом работают подскажут точно-чем лучше.Я редко сталкиваюсь с деревом,красил иногда вагонку акриловой,алкидной эмалью(белой). Сделайте такую же тему в разделе Деревянщиков-там должны быстрее ответить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юлия_дизайнер Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 похожая тема здесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
COLORA Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Все внутренние стены на даче будут под сосновой вагонкой. Не хочу оставлять ее натурального цвета, хочу белый или полутона белого. При этом не прозрачный, как лазури, а достаточно густой, но все же не как масляная краска. Общий эффект хочу примерно такой или еще гуще: Каким покрытием этого можно достичь? По поводу- нужна или нет пропитка противогрибковая, ответ зависит от того, будет ли отапливаться помещение зимой, насколько высокая влажность и как часто возможны большие скачки температуры. Если эти моменты присутствуют, тогда пропитка нужна. А для того,чтобы получить такое покрытие, воспользуйтесь Pinotex Interior.Это специальная полупрозрачная декоративная краска на водной основе для древесины внутри интерьера, без биоцидов. Ее нужно заколеровать в цвет " Снег" и нанести в 2 слоя. Промежуточные слои после грунтовки ( желательно тоже на водной основе) и перед покраской обязательно прошлифовать. Получится красиво! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неблондинка Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 По поводу- нужна или нет пропитка противогрибковая, ответ зависит от того, будет ли отапливаться помещение зимой, насколько высокая влажность и как часто возможны большие скачки температуры. Если эти моменты присутствуют, тогда пропитка нужна. А для того,чтобы получить такое покрытие, воспользуйтесь Pinotex Interior.Это специальная полупрозрачная декоративная краска на водной основе для древесины внутри интерьера, без биоцидов. Ее нужно заколеровать в цвет " Снег" и нанести в 2 слоя. Промежуточные слои после грунтовки ( желательно тоже на водной основе) и перед покраской обязательно прошлифовать. Получится красиво! Ну тут таке... это помещение зимой будет использоваться эпизодически, влажность - как везде, вокруг сосновый лес и песчаная почва, дерево от бетонного фундамента и цоколя будет гидроизолировано. Пинотекс Интериор - посмотрю, спасибо. Пока поглядываю в сторону лака Тиккурила Панелли Яся, вот по этому отзыву: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2345866&postcount=35 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Несколько лет назад делали выкраски на баньку (внутри и снаружи) использовали Тикурилла кива и яся. Самые положительные воспоминания о работе с этими материалами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
