Противоморозная добавка в клей МОРОЗО-СТИРОЛ Barwa Sam, 5л
andron66
Продам Противоморозная добавка в клей МОРОЗО-СТИРОЛ Barwa Sam, 5л.
Годная до конца 2014 года.
Не вскрывалась, новая.
Цена 100 грн.
Противоморозная добавка в клей МОРОЗО-СТИРОЛ Barwa Sam - противоморозная добавка в клей для плит из пенопласта (пенополистирола).
Сфера применения:
Добавляется в клей для пенополистирольных (пенопластовых) плит в случае утепления зданий при низких и минусовых температурах. В инструкциях на клеях для пенопластовых/пенополистирольных плит есть информация о том, что температура использования не должна опускаться ниже +5 С. При такой температуре клей «холодный» и процесс схватывания значительно замедляется, а если затворная вода замерзнет, то не схватится вообще. Добавление МОРОЗО-СТИРОЛа позволяет предотвратить этот процесс «нагревая» клей на время выработки смеси. После того, как клей будет нанесен на утепляемую поверхность и сверху закрыт плитой утеплителя, он уже защищен от холода. Температура клея под утеплителем всегда будет плюсовая. По этому выполнение работ по утеплению зданий возможно и при очень низких минусовых температурах.
Технические характеристики:
Цвет: белый или голубой РН: 8-9 Плотность: 1,220 г/см
Преимущества:
• Позволяет утеплять дома плитами из пенопласта (пенополистирола) при низких и минусовых температурах.
• Снижает водопотребность при приготовлении клея.
• МОРОЗО-СТИРОЛ ® в 3 раза ускоряет схватывание клея и в 2 раза увеличивает его прочность.
Способ применения:
МОРОЗО-СТИРОЛ ® добавлять в количестве 0,5 л на 25 кг клея в уменьшенное на 28 % количество затворной воды. Потом все тщательно размешать.
Тел. 095 574 05 20
Гість
