допоможіть вибрати ТТ котел ВІАДРУС У22Д6 чи ДАКОН ДОР32
byruy1
допоможіть вибрати ТТ котел ВІАДРУС У22Д6 чи ДАКОН ДОР32. Площа будинку 150кв. м., з них 20 кв. м. теплої підлоги
Если для ПМЖ и постоянного использования,то эфективней будет Дакон но обязательно наличие дымохода с высотой не мение 8-и метров и диаметром не мение 200млм.В этом котле залог хорошей работы-это правильно смантаженный дымоход с соблюдениями всех тех норм для обеспеченя хорошей тяги.Виадрус проще по конструкции,мение требователен к тяге,долговечней,но болие прожорлив не смотря на маркировку"D".Если для ПМЖ,то желательно установка ТА не мение 1000л.По паспорту объёмы топки у них одинаковые.Что у Виадруса около 70л,что Дакона 63л.Единственное,Дакон с верхней загрузкой и склонен к потдымливанию при дозагрузке топливом.Но думаю,что если с дымоходом проблем не будет,то этого можно избежать.Если финансы позволяют,то лучше всего для дров взять Калвис.У него топка в 1.5 раза больше и принципиально котёл на две головы лучше,что позволит болие экономично сжигать дрова.
