монтаж душевого поддона Radaway, как?
kukish
Доброго времени суток.
К делу:
Имеем три стенки - отдельно отгороженную часть ванной шириной 92см и длиной от входа 120 см, стены поштукатурены, трубы спрятаны, так же имеем душевой поддон Radaway Laros D 100x90.
Мучает несколько вопросов.
1. Клеить плитку сразу, а потом ставить поддон или вначале поддон а плитку опирать на края под небольшим углом.
2. Поддон на вид довольно прочный, но на деле фик его знает. А поскольку он будет явно несъемный, т.к. размеры комнаты впритык + будет бортик спереди с газобетона, то может задуть под низ пену или залить бетоном, хотя последнее слабо себе представляю.
вкратце, до этого видел поддоны только издали и по телевизору. Инструкция на чешском не особо доступна для понимания и как его по-уму поставить представляю только в общих чертах.
вот такой винегрет. Подскажите советом что да как, али в тему ткните носом если есть уже. Буду благодарен.
Клеить плитку сразу
Да
Прочный. Не переживайте. Если конечно на нем лезгинку не выплясывать и молотки не ронять.
Зачем? Случись проблема с сифоном, что делать будете?
ИТОГ-не парьтесь, ставьте кабинку и мойтесь спокойно!
Да
так я его и так фактически замурую, случись проблемы с сифоном - без разрушений не обойтись и так и так..
/поддон только, не кабинка..
Имею 25 замурованных плиткой поддонов (ну гостиница у нас), если бы можно было "перекрутить назад" делал бы место под поддон плиткой и просто прислонял. Не исключенно что мастер вам предлагает завести поддон под плитку, в моем случаее так поступили для того что бы четко не ловить угол 90, для того что бы не ловить нишу по резмеру поддона. Не купитесь на это. Если всетаки решитесь то совет: обязательно ставить на плитку не на стяжку, нижнюю плитку не нужно ставить под углом, достаточно вставить по периметру уголок выпуклый пластик, метал будет в налете нэ фэн шуй. Удачи
Добавлено через 4 минуты
Да и никакой пены, там должен быть каркас или мет ножка, если нет докупите. Если в падлу докупать кинье пару кырпычын. Пена такие вопросы не решает
