SHeh Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 Нужно несколько кранов и фитингов + 2 манометра на подачу и обратку перед гребенкой. Те, что на отопление, под трубу ф26, а те что под воду ф20. Гребенки не предлагать, уже установлены. Может что-то забыл предлагайте. Интересует не Китай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 У Вас нарисована совершенно не правильная установка фильтра. Фитинги, которые изображены, только для наружного использования. delta-term.com/shop/krany-klapany-fitingi/?brand=34 delta-term.com/shop/avtomatika-dlya-atopleniya-i-gvs/?param1_value=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Может что-то забыл предлагайте. Муфты если брать-то не механические а обжимные.И труба 20 и 26 есть с разной толщиной стенки . У Вас какая??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SHeh Опубліковано: 4 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Муфты если брать-то не механические а обжимные.И труба 20 и 26 есть с разной толщиной стенки . У Вас какая??? Та на обжимні потрібен прес, який коштує 2000грн. А в мене муфт десяток, та й ті всі будуть на виду, тобто відкриті. Товщина стінки 20-тої труби 2мм, а 26-тої - 3мм У Вас нарисована совершенно не правильная установка фильтра. Фільтр десь в неті бачив разом із краном. Ви маєте на увазі розвернути його на 180град. Добавлено через 7 минут Фитинги, которые изображены, только для наружного использования. delta-term.com/shop/krany-klapany-fitingi/?brand=34 delta-term.com/shop/avtomatika-dlya-atopleniya-i-gvs/?param1_value=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Манометр радиальный MN чи тильний? Який мені потрібен 100 чи 50? За 50грн взяв би два, за 200 можливо вони не так вже й потрібні? Itap? Це краще чим Валсір або Фар, бо був націлений на них? Планую закінчити наступної неділі обвязку і повинні пустити газ. Потрібен перший запуск і настройка котла(без гарантійного обслуговування). смт. Димерка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Фільтр повинен стояти або горизонтально, або сіткою вниз (на вашу обратку так не підходить). Навіщо вам манометр, якщо він на котлі є? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Та на обжимні потрібен прес, який коштує 2000грн. А в мене муфт десяток, та й ті всі будуть на виду, тобто відкриті. Товщина стінки 20-тої труби 2мм, а 26-тої - 3мм 0 -60 грн сутки аренды.А нет- Валтек -800 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 А нет- Валтек -800 грн Поправка: в Эпике 499грн с вставками 16 и 20мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SHeh Опубліковано: 14 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2013 Можна закривати. (Потратив вчора пів вихідного дня і скупив все на Юності, по цінам на 10-20% нижче чим в Епіцентрі.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
