Как обложить мазанку кирпичем?
Slavko_Kiev
кстати,кто менял окна?посоветуйте,на какие можно поменять и стоит ли их увеличивать?
хоть и "дачный" домик,а улучшений хочется!:)
в этой теме есть ответы, прочтите внимательней
увеличивать оконные проемы, менять потолок - такой геморой!
моя мазанка сгнила, мне легче:lol: хотя стоит и валиться не думает...
посмотрите на несущие балки, лаги, итд... если целы - то делайте вашу мазанку...
а ваще мне так советовали:
по внешнему периметру вырыть новый фундамент, построить новый дом такой же как старый. не придется мудохаться с документами...
такое...
приехал на дачу,внимательно поковырялся в балках и стенах..........Пришел к однозначному выводу-проще и дешевле строить новый дом,а не втюхивать бабки и здоровье в ремонт старенькой мазанки.Мне даже стремновато ночевать в нем.Можно не дожить до утра.:(
Вот это правильно. С этого надо было ветку и начинать! Построй по тем же габаритам, ну рради приличия обшей деревом, или ещё что нить сделай, так попробуй доказать что это не тот дом что был до ремонта.
  • 4 місяці потому...
У нас тот же самы вопрос.
Купили участок с старенькой хаткой 6*9, пристроена веранда (там кухня и котел и подведен газ)
Он скорее всего мазанка, обложена кирпичем 22 года постройки. С одной стороны угол оседает, скоро муж кого-то туда завезет, чтобы посмотрели.
Газ и отопление в нем есть. есть еще печь.
ванна и умывальник, только не заведена вода.
Там живет квартирант и зимует тоже.
пол деревянный, крепкий, но все равно надо будет все снимать, говорит, что мыши или кто-то там бегает.
крыша железная, немного ржавая, но не течет.
Хотим стоится рядом. Сейчас на съемной квартире. и вот возник вопрос, возможно ли эту затку реконструировать, чтобы на след. лето переселиться туда жить (с 2 маленькими детьми на весну будет 1 и 3 года) и паралельно строится рядышком на года 2-3.
или же снести эту хатку и построить на ее месте что-то типа каркасника маленького
или сразу строить свой дом и пока пожить на съемной.
Хотя хочется, чтобы дети были на природе.
Посоветуйте пожалуйста, или если есть кто-то, кто разбирается в таких домах, пожалуйста отзовитесь, чтобы можно было с Вами подъехать посмотреть :beer:
Фото приложу
22-го года? Там фундамента нет. Кирпичная обкладка на каком фундаменте? Собственно, именно обкладывание кирпичём часто провоцирует разрушение таких домов. Т.е., надо будет посмотреть фундамент и возможно подвести (по частям) новый. Мышей надо мышеловками сводить или кошку завести. Замена полов ничего не даст. Обязательно посмотреть печь и вытрусить сажу, и запас дров на зиму нужен (1-2 машины). Отопление сделать дешевле газовыми конвекторами, а не котёл плюс трубы/батареи.
В принципе, жить можно, особенно если подвести воду и сделать каналью (септик). Но если привычки к жизни с удобствами на улице и печным отоплением нет, это будет для вас всех весьма серьёзным испытанием. Очень серьёзным.
с виду хаттка нормальная, валить не стоит. кирпичный слой толстый, значт фундамент скорее всего нормальный, иначе б давно просел. явно стропила заведены на кирпич, наверно простоит хата еще лет 50. но все это должны смотреть спецы. видили б вы в какой я мазанке живу с семьей пока строимся :) у меня хата 18-го века :shock: ... все равно - мазанка самое экологичное жилье... :)
Спасибо за ответы!
Под кирпичем вроде-бы фундамента нет, но я не спец, на неделе постараюсь туда съездить и сделать побольше фоток.
Если вообще хатка поддается ремонту, сделаем все в доме. Выгребная яма какая-то там есть, но будем делать септик или что-то вроде этого.
Туалет, ванную думаем делать в доме, и кухню нормальную.
Отопление там газом паровое. Печкой никто не пользуется, муж хочет ее восстановить как раритет типа, может она и рабочая.
Если будем срывать полы - сделаем теплый пол.
А отопление, скорее всего двухконтурный котел - и для воды и для отопления.
В ванной муж хочет душ-кабину - вернее бокс.
Там тот угол, что ближ (на фото) немного трещина есть.
Вероятнее всего сверху плохо сделан отвод воды и когда идет дождь, она как раз под этот угол течет и что-то там разрушило.
Если возможно будет это подладить, тогда сделаем обновление фундамента, покрасим крышу, поставим окна и внутри все.
Там окна как-то падают внутрь. Это же усадка?
Змінено користувачем lilia_z
орфогр. ошибки
Муж обследовал местность.:
крыша хорошая, еще долго простоит,
Обложен в пол-кирпича, практически без фундамента.
2 угла саманного дома дали усадку, крыша лежит на кирпичных стенах
1 угол этой кирпичной стены наклонился в сторону немного.
Можно ли это спасти? как-то подпереть крышу?
Есть ли у кого схема каркаса саманного дома?
Можете поделится информацией?
Под Киевом таких домов много.
дом 6*9.
Понятно. С весны заводить фундамент нормальный и под саман, и под кирпичную обкладку. Можно и сейчас начать, но фиг его знает, когда морозы вдарят. По другому не спасти. Отклонившийся угол возможно придётся разобрать ипереложить, а может и обойдётся.
Схемы каркаса никто не даст, потому что её как таковой нету. Каждый раз лепят по-разному. Столбы точно будут по углам и под потолочными балками. Всё остальное — лотерея.
Присоединяюсь к щасливым обладателем мазанок!!!! Тоже восстанавливаю свою дачную хатку, сносить даже рука не поворачивается, домик 1907 года (может в дальнейшем мои дети продадут её в музей:D), печь на пол дома и рабочая.... Домик стоит без фундамента, сначала планировал поставить на фундамент, а потом пришла идея не заморачиваться, то есть - под домом проложить дренажную трубу перфорированную (для вентиляции и осушения), место отмостки положить бетонную плитку, а наружные стены выравнить и обшить QSB......
Как вам моя идея? Какие минусы?
Не продадут. Таких домов ещё просто много.
QSB имеет хреновую паропроницаемость, особенно после окрашивания. Обкладка кирпичём тоже (потому я себе подобного и не планирую). Хотя селяне подобным не заморачивались и в ход шло всё: один дом у меня обшит мешковиной, окрашенной масляной краской, второй — рубероидом. Видел также обшивку стеклотканью пропитанной. Так что я не знаю, насколько этот фактор преувеличен.
В щели между плитками будет попадать вода.
  • 1 рік потому...
Купил под разбор 2 хаты в селе, одна такая как ваша почти картинка в картинку, еле разобрали, строилась до 1918 года, нижние венцы дубовые ложились прямо на землю, в ней еще наверное махновцы горилку пили, прямо скажу, она простояла бы еще 100 лет, думаю и ваша также, самый дешевый вариант и самый надежный на мое мнение ее не трогать! в остальном проще строить новую!
Живу в такой хате лет 20 досталось по наследству,уже была обложенна кирпичём,делаем уже 4 года ремонт,конечно стрёмно,но другова выхода пока нет строить новый может и буду но не сейчас,думаю лет 20 ещё по живём в этой.Потолки были низкие,углубились в землю,первый слой пола пенополистирол 30,ложили на песок,потом плёнка,потом полипропиленовые трубы,бетон,стяжка.Стены и потолок гипсокартон .Местами нижние брёвна по прогнивали ,это из нутри,с наруже не видно,так как хата обложена,короче кто не заходит не верит что этой хате уже 85 лет,с виду ровный домик.Дерево в основном дуб,бензо пиле не поддаётся.Но всё равно как то стрёмно всё таки 85 лет .
  • 10 років потому...
В 15.10.2010 в 13:13, alex_forost сказал:
Добрий день!
Розумію, що ваше повідомлення вже давно-даано тут. Але, чи зробили ви ті роботи і чи є результати?
