Участок с наклоном вверх
dima.77
Подскажите пожалуйста,
На участке 30x50 от фасада (30) вверх идет уклон длиной 8 метров на высоту 1.7 метров вверх, дальше участок ~ровный, до конца участка перепад ~около 0.7 метров. участок соседа сверху, поднимается приблизительно на 2 метра.
Вопрос состоит в том, делать цоколь и в цоколе гараж или нет. не будет ли проблем с сыростью в таком цоколе? получится что цоколь с одной стороны будет почти полностью под землей.
Цокольный этаж лучше сделать.
Если любите гаражи или занимаетесь автомеханикой - размещайте гараж в цокольном этаже.
Если для хранения авто, имхо навес лучше...
будет. если сделать не правильно.:)
ИМХО здесь необходимо начинать с разработки генплана, а далее созреет решение как правильно сделать.
Несколько знакомых, использовали разные методы борьбы с сыростью, но полностью не победили. Делали и дренаж на участке, и гидроизоляцию фундамента... всеравно вода находила свой путь просочиться.
Как сделать правильно?
не увидел в этих методах изначально качественную работу с архитектором...
начните с проекта...
К такому проекту нужно отнестись с серьезностью, если не правильно что то сделать то авто будет стоять так сказать в погребе
