Посоветуйте как пристыковать кровлю терассы к газобетонной стене?
SergiykoS
Исходная ситуация такова: сначала планировал дом без терассы, но после постройки коробки решил ее таки делать.планирую доливать ленточный монолитный фундамент на 10 см ниже основного. Терасса будет г-образно огибать дом. Ширина ее с одной стороны 1,90м, с другой 4м. ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС как состыковать стропильную систему накрытия терассы с газобетонной стеной?? Я так понимаю просто обпереть нельзя?? С наружного края будут кирпичные столбы с расстоянием 2.5м друг от друга.на них ляжет наружный мауэрлат. А вот как установить мауэрлат под стеной?Просто не хочется ставить столбы под стенкой также! Есть ли какой нибудь выход?? Посоветуйте, пожалуйста!
Стоял перед похожим вопросом, но в моем случае стена была из Поротерма...
Решилось все на этапе постройки стены, заложил шпильки в армопояс и вывел их наружу через отверстия в кладке с шагом 0,7 м под балку опирания стропильной системы.
я вот теперь думаю насколько разумным будет засверлится в армопояс через газобетон?? Или стоит вырезать 100-ку, которая является наружным прикрытием армопояса?:shock:
Подскажите, кто что думает?
нагузка от веса кровли + снег и ветер, которая приходится на верхнюю часть стропил, считается. вот ее и должны выдержать сколькото точечных крепений, возможно и объединенных брусом. вопрос, скорее, не к кровельному разделу, а к стенам и спецам по газобетону. если до нормального бетона всего 10см, то какие могут быть проблемы пробуриться и замонолитить шпильку?
Не думаю, что стоит вырезать. Лучше сквозь газобетон засверлиться в армопояс. И так шпильки будут мостиками холода, а тут еще и газобетон думаете снять, вообще "раздев" этот участок.
Я планировал утеплить еще 10-кой минваты. Думаю это нивелирует мостики
Если стена ещё не построена то лучше и проще всего сделать всё на этапе заливки армопояса, с учетом всех необходимых высот. В обратном случае будет затруднительно сверлиться через слой 100мм газобетона и плюс 100-150мм в армопояс. Можно попасть в арматуру и т.д.
Необходимо к тому же использовать только качественные анкера, они работают и на срез и на вырыв.
Я применил шпильки диаметром 18мм.
