от чего зависит расход газа?
lilipog
не могу понять , от чего в самом котле зависит расход газа? чем дороже котёл тем меньше расход????? если от котла это не зависит , то от чего.... стоит выбор котла???? зачем покупать дорогой немецкий , если почти в половину италия , будет тот же эффект??????
Все просто: в основном расход газа зависит от утепления дома, затем правильно расчитанная исделанная система отопления. Далее управление системой отопления, так называемые мозги, в том числе и котловые.
И заканчивается все котлом.
Самый навороченный и дорогой котел сводит на тет корявая система отопления.
Расход газа состоит из годового потребления тепловой энергии зданием на отопление + потерь котла на выработку этой тепловой энергии (КПД)
Годовое потребление тепловой энергии здания на отопление состоит из тепловых потерь, потерь тепла с вентиляцией за вычетом тепловыделений от людей, освещения и оборудования.
Теплопотери здания зависят утепленности дома и от разности температур между внутренним воздухом и наружным.
Экономить газ можно:
а) утепляя здание
б) закрывая форточки, устраняя инфильтрации
в) регулируя температуру в помещениях
г) повышением КПД котла
д) магнитом
е) глобальным потеплением
В первую очередь от наличия всех стен в доме и окон в оконных проёмах.Ж-)
а если серьёзно,то внимательно прочтите пост Сергей 31:beer:
При моделировании ситуаций "потепления" всё больше склоняются к очень жаркому лету и холодной зиме с ураганными ветрами... Так-что потепление отчасти..
Если немножечко отвлечься от утепления ограждающих конструкций и вернутся к теме конструкций котлов, то сравнивая котлы и их конструкции, то следует взять на заметку
Первое, очевидное
Расход газа зависит :
1. От качества газа, а именно от его теплотворности.
2. От конструкции горелки в тч форсунки
3. От газового клапана и его способа управления.
4. От способов снятия тепла ( конденсационный вариант - наличие дополнительного кислотостойкого теплообменника).
Если брать типовой котел Х и сравнивать его с котлом Y базового уровня,
то там внутри на самом деле набор трех-четырех производителей OEM ( Original Equipment Manufacturer).
Как правило это Honeywell. и его ОЕМ клоны :)
Так что Honeywell итальянский, германский, американский или африканский решать вам.
КПД ( обычно ) 91% обычный дымоходный 93% "турбо" 94% с модуляцией турбинки :)
Второе, что не так очевидно :)- следует принять во внимание -это законодательные ограничения или более политкорректно - "рекомендации ЕС", которое конструкторы воплощают в своих конструкциях. И неважно, в пользу это экономичности или нет...применимо в нашей климатической зоне или нет, ЕС откровенно безразлично. Поэтому прочитайте описание котла и определитесь нужно ли Вам стыковка с гелиосистемой или нет ( это пример ) или погодозависмая автоматика по сигналу погодной станции в Гамбурге...
Третье -Зачастую разница в цене это бюджет осваемый маркетингом. Задача - убедить мантрой "немецкое качество" обывателя, что албанец Мурат на заводе в Германии закрутит гайки лучше, чем литовец Раймонд на заводе в Италии.
Главным трендом в маркетинге сейчас это экоЛОХия...и "мистическое энергосбережение":).
...что котёл мощностью 7 кВт потребляет газа однозначно меньше чем котёл 45 кВт.
Опа...спутниковые технологии в котлах? а я то наивно думал,что эт всего-то привязка к датчику температуры на улице((((((
Знаю лично 3 хозяев, которые меняли котлы наши (типа Данко + газ. колонка) на турбики (немцы в т.ч.). При неизменных теплопотерях дома и СО под насос со стальными радиаторами расход газа практически не менялся. Надо утепляться. Сергей 31 прав на 100.
Стоит добавить ,что и не измеными были и другие условия,как температурный режим и расход ГВС.
Добавлено через 7 минут
на турбики
Хотя с комнатными программаторами стоит "поиграться"....
Нет, не спутник. Сигнал от метеостанции (локальной или есть возможность подключить бродкаст) используется для изменения мощности котла. В основном актуально для Балтики когда ветер с одной стороны дома, а датчик наружный с подветренной стороны... В европе люди посматривают на флюгер, а нам это без надобности...
Добавлено через 8 минут
Весьма странное заявление - при мощности в 9 квт первый не выдаст необходимой мощности, а второй будет затруднительно настроить для корректной работы.:fool:
