Миша Л Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Думаю установить мансардное окно в крыше. Но как проветривать мансарду в дождливую погоду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 25 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2013 на любом мансардном окне есть возможность проветривания или через специальный режим проветривания - фиксация окна с приоткрытом состоянии (3-4 см щель) или через специальный вентиляционный клапан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Думаю установить мансардное окно в крыше. Но как проветривать мансарду в дождливую погоду? В дождливую погоду, окно в крыше, должно быть закрыто герметично. на любом мансардном окне есть возможность проветривания Не не так. На любом (я про алюминиевые окна) мансардном окне есть электропривод, также возможно установить датчик от дождя, ветра, температуры. Еще раз говорю в дождливую погоду окно должно быть закрыто, если не хотите испортить дорогой паркет (или что там) на полу и внутреннюю отделку (потеки от воды). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Еще раз говорю в дождливую погоду окно должно быть закрыто, если не хотите испортить дорогой паркет (или что там) на полу и внутреннюю отделку (потеки от воды). Ruslan R, всё, прорекламировали свои алюминиевые светопрозрачные конструкции и хватит. ТС задал вполне правильный вопрос. Руслан, если вы не в курсе вопроса, то рекомендую посетить любую кровельную фирму, подойти к стенду мансардного окна и ознакомиться с режимами работы фурнитуры мансардного, деревянного или ПВХ окна для скатных крыш. Ничто не мешает такому окну, находясь в режиме проветривания, оставаться абсолютно герметичным для дождя. Про алюминий, когда будет вопрос, к вам обратятся в первую очередь, поверьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Center-dah Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 День добрый,на самом деле в мансардных окнах есть вент.клапан,сталкивался с окнами Факро,10-50м.куб пропускная способность,после установки в помещении был ремонт,на окнах конденцата практически не было,вент клапан работал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VELUX Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Думаю установить мансардное окно в крыше. Но как проветривать мансарду в дождливую погоду? Проветривать мансардное помещение в дождь или снег можно, открыв клапан для проветривания. В зависимости от модели окна, вентиляция может быть через вентиляционную щель с заслонкой (воздухообмен до 25 м³) или клапан – форточку (воздухообмен до 39 м³). При этом мансардное окно остаётся герметично закрытым и осадки не попадают в помещение. Обратить внимание следует не только на вентиляцию, но и на фильтр, который при проветривании защищает от попадания пыли в помещение. Фильтр можно легко вынуть и помыть. Если окна управляются дистанционно, в комплекте с такими моделями идёт датчик дождя. Т.е можно оставить окно открытым и не опасаться, что дождь намочит пол или мебель. При попадании первых капель, окно закроется автоматически, при этом клапан проветривания останется открытым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krovels Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Проветривать мансардное помещение в дождь или снег можно, открыв клапан для проветривания. В зависимости от модели окна, вентиляция может быть через вентиляционную щель с заслонкой (воздухообмен до 25 м³) или клапан – форточку (воздухообмен до 39 м³). При этом мансардное окно остаётся герметично закрытым и осадки не попадают в помещение. Обратить внимание следует не только на вентиляцию, но и на фильтр, который при проветривании защищает от попадания пыли в помещение. Фильтр можно легко вынуть и помыть. Если окна управляются дистанционно, в комплекте с такими моделями идёт датчик дождя. Т.е можно оставить окно открытым и не опасаться, что дождь намочит пол или мебель. При попадании первых капель, окно закроется автоматически, при этом клапан проветривания останется открытым.можно было проще всё расписать - "У нас на велюксах всё с этим гут, а если вам мало - мы и вентилятор мансардный вам предложим "и в дождь и в снег"" ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
