Нужна помощь. Надо срочно спасти крышу
Red_Belka
В частном доме есть пристройка, которая в будущем будет служить баней. Крыша изначально (при покупке) состояла из двух бетонных плит перекрытия и шифера сверху (без изоляции, утепления и пр. -эконом-вариант). Плиты изначально лежали неровно -раскрытой книгой -шов между плитами затекал. Так как вопрос с крышей, ее утеплением нужно было решать, в конце лета решили залить площадку на крыше и сделать террасу. Пригласили вольнонаемных рабочих. Плиты ДСП, 2 слоя рубероида, цементная стяжка. Вчера пошел сильный дождь. Крыша течет в тех же местах -по шву, плюс по стенам. Помогите, пожалуйста, принять правильное решение -что делать и когда.
Плиты ДСП, 2 слоя рубероида, цементная стяжка..
Вот этого я не понял. Куда ДСП, где стяжка?
На бетонные плиты перекрытия положили плиты ОСБ, сверху наплавили 2 слоя рубероида, сверху -залили стяжку. То есть, получилась площадка на крыше. Змінено користувачем Red_Belka
На бетонные плиты перекрытия положили плиты ДСП, сверху наплавили 2 слоя рубероида, сверху -залили стяжку. То есть, получилась площадка на крыше.
Мрак.....:o
Мрак.....:o
Согласна. Хочется иногда понадеяться, что те, кто делают, понимаю, что они делают, и умеют это делать... Ругайте меня, ругайте, но натолкните на мысль хоть какую-то, пожалуйста. Сложная для меня ситуация, мне не с кем советоваться и некому помочь
Совет один - срывать всё, и делать правильно.
Дествительно, полная бредятина. Сверху гидроизоляции стяжку нанесли..
Да еще под все это ОСБ плиту.
Естественно, под такой-то тяжестью рубероид и лопнул.
Все снести, сделать стяжку, потом рубероид. ОСБ не использовать.
А вообще...зачем оно там было нужно?
Делать как станет сухо следующее:
снять все до плиты
замонолитить участок между плитами
гидроизоляция от паров бани
выровнять плоскость песком 2-3см (можно и без этого слоя)
уложить ЭППС (ППС) 10-15мм
уложить арматурную сетку (200х200, 100х100) и выполнить стяжку 3-5см
уложить рубероид
утепленная не эксплуатируемая кровля готова.
А если хотите там еще и ходить то там не бюджетные решения, почитайте темы строителей с плоскими крышами
Не в стяжке дело. Это нормально. ДСП бред. Все снимать.
Погуглите " эксплуатируемая кровля". Это в случае, если не передумали делать терассу.
