опирание профнастила - как?
laz
Подскажите, как правильно выполнить этот узел?
Из-за того, что фермы установлены строго вертикально, верхняя полка верхнего пояса 100*100мм строго горизонтальна. При этом каждая следующая ферма выше предыдущей. 3 см/метр.
Соответственно уложенный профнастил опирается на углы ферм. С противоположной стороны небольшой, но зазор 3-4мм. Крепление предполагается саморезами в металл фермы.
Вопрос: Как правильно крепить?
Правильно крепить нужно на наклонные прогоны, что бы плотно прижать профнастил к поверхности. В вашем случае профнастилу ничего не будет, если правильно рассчитали растояние между прогонами (в соответствии с несущими способностями профнастила). Но может быть другая проблема...
Это перекрытие или крыша? Если крыша, то профнастил будет прогибаться и выравниваться от изменения нагрузки (количества снега, силы ветра...). Из-за этих деформаций, при вашем способе крепления, может расшатать саморезы. И при ураганном ветре, из-за появившегося люфта в месте крепления, сорвать всю крышу как жестянку.
Если за крепления вы не боитесь, и вопрос только в сохранении целостности профнастила, то можно спать спокойно, на прогонах он не сломается (если прогоны достаточно часто).
Спасибо. Подскажите, а есть способ обеспечить плотное прилегание профнастила ? подкладка?
да, это крыша,шаг ферм 1,8м, профнастил н57-0,7
и еще, как лучше поступить на практически плоской кровле, класть и крепить каждый лист, или выложить весь ряд и потом закреплять?
Змінено користувачем laz
Тут вопрос о технике безопасности и в ветре при монтаже... Мне знакомы случаи когда 135-ый уже закрепленный профнастил вырывало ветром при монтаже.
желательно для кровли иметь уклон не менее 14 град... Если меньше, то гор. нахлест мм 200, верт. проклеивать и частое крепление.
Полное прилегание в Вашем случае вижу как контррейка + обрешетка (собственно как для МЧ). Если прогон стальной, то прокладку желательно проклеить во избежания мостика холода))... ИМХО
