dewas Опубліковано: 9 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2013 Всем доброго времени суток. Мучаюсь вопросом - стОит ли применять osb-плиту для утепления внутри помещения (конкретнее -в коридоре). Это может быть опасно для здоровья? Где-то слышал, что она выделяет формальдегиды. По osb-плите планируется отделка гипсокартоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 а вы их просто посмотрите для начала современные плиты.. понюхате.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Всем доброго времени суток. Мучаюсь вопросом - стОит ли применять osb-плиту для утепления внутри помещения (конкретнее -в коридоре). Это может быть опасно для здоровья? Где-то слышал, что она выделяет формальдегиды. По osb-плите планируется отделка гипсокартоном. Первый раз слышу, что такая плита утеплитель? Это материал для перегородок в хоз помещениях, чердаках, гаражах и т.п., внутри дома лучше использовать материалы не содержащие лаки и клеи. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Всем доброго времени суток. Мучаюсь вопросом - стОит ли применять osb-плиту для утепления внутри помещения (конкретнее -в коридоре). Это может быть опасно для здоровья? Где-то слышал, что она выделяет формальдегиды. По osb-плите планируется отделка гипсокартоном. Для утепления ОСВ конечно не используется. Новым перспективным применением ОСВ, или материала похожего, на него является использование его для повышения жесткости ( это так я понимаю) стен из гипсокартона, когда листы гипсокартона накладываются на поверхности ОСВ. Пришлось наблюдать за этим и был приятно удивлен, так как в отдельных случаях в моей практике монтировал с стены и перегородки с двойным слоем гипсокартона. К сожалению больше информации нет об этом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор_Ив Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Сам когда-то задался таким вопросом. после подщетов обнаружил что зашить стену доской (20Х200мм и со щелями в 50мм между досками) дешевле чем ОСБ. ну а поверх уже ГК. Зато гарантировано ничего выделятся не будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
steico Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Всем доброго времени суток. Мучаюсь вопросом - стОит ли применять osb-плиту для утепления внутри помещения (конкретнее -в коридоре). Это может быть опасно для здоровья? Где-то слышал, что она выделяет формальдегиды. По osb-плите планируется отделка гипсокартоном. Для этого существует плита МДВП толщиной 8,10,12,19мм. плотностью 230 кг/м3. Можно ее пошпатлевать и обойтись без ГК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dewas Опубліковано: 11 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 (змінено) Первый раз слышу, что такая плита утеплитель? Это материал для перегородок в хоз помещениях, чердаках, гаражах и т.п., внутри дома лучше использовать материалы не содержащие лаки и клеи. Может не совсем ясно написал. Ход на 2-й этаж под крышей. Думал завершить "пирог" следующим образом: доска, пенопласт, ОСБ, гипсокартон. Добавлено через 3 минуты Сам когда-то задался таким вопросом. после подщетов обнаружил что зашить стену доской (20Х200мм и со щелями в 50мм между досками) дешевле чем ОСБ. ну а поверх уже ГК. Зато гарантировано ничего выделятся не будет Т.е. со щелями? Мне щелей, как раз и не надо! А доску, боюсь, поведет. Где ж ее нормальную сейчас найти - дрова одни... Змінено 11 листопада 2013 користувачем dewas Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор_Ив Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Т.е. со щелями? Мне щелей, как раз и не надо! А доску, боюсь, поведет. Где ж ее нормальную сейчас найти - дрова одни... Прибитую к стене доску поведет? слабо верится. А если где и потянет так гипсокартон потом все скроет. А набивать можно и сплошником. Посто я в этом не видел необходимости, зато секономил денег. Прочность не потерялась нисколько, материала ушло менше на 20%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Формальдегидные клея и связующие используются почти в каждом современном деревянном изделии от ДСП в мебели до паркетной доски и даже в не деревянной минеральной вате. Запросите сертификат на эмиссию формальдегида у продавца ОСБ или гигиен вывод на продукцию для этой группы формальдегид обязательно замеряют. А вообще ОСБ для внутрянки широко используют и черновые полы и СИП панели делают, по мне нормальный вариант - практичный и экономичный. Ну а что б на 100 % гарантировать можно образец на испытания отдать, но это уже дополнительные расходы. Когда то паркетную доску испытывали вроде 800 грн за образец стоило. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bablugan Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 (змінено) Недавно интересовался этим вопросом, вроде как сегодня в производстве ОСБ уже не используют формальдегидо-содержащие клеи, во всяком случае в Эпицентре на паллете с Кронополом бирка производителя - No formaldegid :D, не исключено конечно, что тот клей который используют сейчас не менее вреден чем формальдегидный. Змінено 27 листопада 2013 користувачем bablugan 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Beav Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Всем доброго времени суток. Мучаюсь вопросом - стОит ли применять osb-плиту для утепления внутри помещения (конкретнее -в коридоре). Это может быть опасно для здоровья? Где-то слышал, что она выделяет формальдегиды. По osb-плите планируется отделка гипсокартоном. OSB утеплитель??? OSB однозначно выделяет формальдегиды! Что в общем то опасно для здоровья. Но в какой степени? ДСП из которого сделана мебель тоже выделяет букет сюрпризов. Ламинат тоже далеко не так безопасен как кажется на первый взгляд. А линолеум? Особенно когда на него попадают прямые солнечные лучи! Даже на экспертизу здавать не надо! Фонит дай боже... К большому сожалению, всё в наше время очень относительно! Не опасно для здоровья жить в Карпатах. Это я не с поддёвкой! Просто нас, на сегодняшний день, в быту, действительно окружает на столько много вредных вещей, что мы об этом даже не задумываемся. А если начнём задумываться, то жить станет страшно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
