Допоможіть наївному споживачеві!
4omu tak??
Криворуких у нас кругом достаточно.
І філософів та аналітиків також :). Дякую за моральну підтримку :)
А якщо серйозно, чи можно на даному етапі щось поправити, чи вже залишити як є? На суботу домовилась ставити відкоси, думаю - може варто перед тим підставити все-таки опорний клин під імпостом?
Можна додати точок кріплення й без перемонтажу - турбошурупами або анкерами через раму. Опорні колодки теж, думаю, не завадять. Але, якщо, дерев'яні, то їх потрібно буде обробити.
Переустановку нужно требовать с фирмы! 100%
Потому, что при дальнейшей эксплуатации у Вас будут постоянные проблемы с регулировкой.
Требовать то можно. Если есть время - требуйте, если нет то г-н Алік дал рецепт выхода из ситуации малой кровью.
Вікна мені ставили на анкерні пластини (1мм). На кухні стандартне на 4шт (по 2 з кожного боку - при висоті 1300), у залі - ще +1 зверху (при ширині 2100 з глухого скла посередині і двома створками). Оскільки в кухні підвіконня не міняли, видно, що опорних клинців (з 4-5 скоринок дерева) аж два - під кутами, посередині лише піна. В кімнаті наче в процесі установки щось і посередині мостили, не знаю чи залишили.
Після ознайомлення з дискусіями на форумі і нормативами ДСТУ передзвонила на фірму - мені роз'яснили, що вже 8 років так всім ставлять і ще ні в кого не випало. З приводу можливих провисань, тріщин у відкосах і т.д. теж заспокоїли, сказали "не накликуйте". Як я тепер вже додивилася у договорі - хто ж мені доктор - гарантія дана фірмою поширюється лише на профіль і на фурнітуру (Rota), а не на установку, і хто відповідатиме у разі проблем - невідомо (вірніше відомо, що це буду я )).
Добрый день!
Гарантия на смонтированные окна в Украине составляет 5 лет, несмотря на написанное в договоре. Способ установки на пену и пластины имеет право на существование - ДСТУ не является обязательным. Этот вопрос необходимо оговаривать до монтажа, как опцию.
Что касается количества пластин и опорных клиньев - как уже выше сказали, оно недостаточно. Поэтому вы имеете право требовать у компании, установившей окна, дополнительного закрепления конструкций.
В случае возникновения спорной ситуации советую обращаться на горячую линию Рехау 0 800 30 8888.
  • 5 тижнів потому...
Добрый день всем уважаемым специалистам.
Не хотелось новую тему заводить, тем более название подходит :)
Есть одностворчатое открывающееся МП окно с темной односторонней ламинацией. Точный размер не скажу, но размер проема 103см x 178см. Есть опасения, что такое окно "покрутит". Подскажите пож., если не сложно, как этот процесс визуально будет выглядеть, на что обратить внимание? Есть ли ограничения по времени - например, за год ничего не случилось, то и не случиться?
Заранее спасибо за ответы.
Размеры не выходят за пределы ограничений для цветных профилей. Если стоит соответствующая армировка и нормально закреплено, проблем не должно быть.
Примерно так. На фото это выглядит не очень, в реальности впечатляет
Подуточню :) В открывающихся 2 мм армировка, в глухих 1,5 мм. Достаточно?
Большая толщина армирования не является достаточным условием для жесткости конструкции, очень важно, какую форму имеет армирующий вкладыш, насколько он соответствует указаниям производителя системы
Армирование из более тонкого металла, согнутое определенным образом, будет эффективнее простой пэшки или квадрата из более толстого листа стали.
Так что все относительно.
