нужен совет по системе отопления
albert72
Подключаю сейчас себе газ,стал вопрос по системе отопления а именно. Щас ситема "того времени" поварена с уклонами под самотек и твердотопливный котел (Обьем системы 290л, дом площадь 80м" 2 этажа), есть ли смысл оставлять старую систему?либо сдать ее на метелл и купить все новое?спасибо
Оставляйте старую систему, только поставьте новый энергонезависимый газовый котел.
я опренденлился на пантере протерм си сразу куплю автоматику и аккумулятор для еннергоннезависимой работы девайса. или этот вариант для этой системы не гуд?
Старая система убивает настенники.
Читайте по буквам: энергонезависимый котел.
Вы не точно опреНдеНлились на котле. Пантера настенный котел с приготовлением гор воды на помыться. Автоматика у него уже вся установлена и без Вашего участия. Его можно поставить на Вашу систему, но нужно ее )систему очень хорошо промыть обратным протоком воды, установить грязевые фильтры, вместо бачка поставить спустник воздуха (но ни в коем случае не на холодном чердаке).
Сергей, не нужно так мрачно. Где это кладбище убиенных, хоть поеду деталек наберу?;)
P.S. Если на Пантеру наскребете, то может есть резон заменить всю красоту в доме на современный вид?
под автоматикой (не знаю как правильно называется, штучка ,которая подключает акум к котлу, чтотб тот не зависел от элек-ва) имел ввиду.
остановлюсь на замене всей системы.спасибо
Старую систему сдам на металл, пол стоимости новой верну)
У сервисантов спроси. Сколько работают настенники на старых системах?
Зачем, сам когда-то этим на хлеб зарабатывал. Даже посвидчення на память от Водной техники осталось.
