Материал душевых поддонов (сталь, акрил, искуственный камень, керамика) - что лучше?
Fluffy Dragon
Собираюсь обустраивать душевой уголок, имеет размеры примерно 120-125 на 80-90. Скорее, ниша, чем уголок :)
Прикупил раздвижные двери Ravak соответствующего размера, 120 в ширину на 180 высоту.
Время покупать поддон, можно квадратный 90х90, но оптимально по размеру душевого уголка - 120х80 или что-то в этом роде. Вот тут возникли вопросы.
1) Акрил не нравится принципиально, любой.
2) Сталь как-то тоже не очень, недорого, но вижу в основном квадратные поддоны глубиной около 10см. Вроде бы гулкие...
3) В Эпике увидел керамический поддон, Видима, тоже 80х80 и 80х90. Стоит порядка 1000грн. Ничего так. Весит под 50кг, внушает доверие. Низкий бортик. Керамика - это надолго и надежно, можно мыть чем угодно и как угодно. Если не разобъется :) но опять же, мне бы лучше прямоугольный поддон 120х80. Порылся по инету - есть например "Душевой поддон, прямоугольный Hatria Drop 120х80, с сифоном керамический" 2100грн (первое что попалось под руку)
4) оказалось, делают поддоны из всяких искусcтвенных камней, мраморов. Конкретно, мне подходит Ravak Gaint Pro из смеси "доломита и смолы", 120х80, стоит порядка 2500-3000грн. Низкий бортик.
был в агромате, в зале распродаж посмотрел на некий побитый поддон такого типа из серии devi, взял на память кусочек :) по виду - гранитный песок вроде отсева, залитый некой смолой, сверху покрыт довольно толстым слоем эмали.
Что лучше? есть ли ограничения по использованию всяких чистящих средств у искусcтвенного мрамора (типа не использовать чистящие средства с заполнителем из песчинок аля test, да куча этих средств во всех магазинах и никакой химии, где-то читал). Насколько прочная эмаль? насколько труден монтаж керамических поддонов? насколько они хрупкие? наверное, керамический из-за своего веса можно просто установить на силикон под основу, чтобы потом можно было отодрать?
если всё так плохо то можно сделать поддон самому из мозаики. и моется чем угодно и нагревается быстро. уклон тоже можно сделать любой
о, спасибо, я уже собирался апать тему
сейчас поддон выложен из плитки, с уклонами и т.д. за 6 лет эксплуатации накопился опыт.
Что не нравится - быстро грязнится и трудно моется, как ни странно. Эмаль или ее аналог намного проще вымыть до блеска, чем ту плитку. Углы особенно. Мозаика тем более будет грязная в швах. Т.е. оно красиво конечно будет...
Поэтому поддон
www.hueppe.com/index.php/ua/Produkty/Dushevye-poddony/HUePPE-Purano/Dushevoj-poddon Німеччина, штучний камінь, якщо не помиляюся 381є по прайсу, розмір 120х80
керамічний не рекомендую, буде в ноги холодно, та й він не ідеально рівний, кераміка все таки
Нueppe вещь+1, видима керамика есть у мну такой поддон, що сказать, тяжеленное одоробло, когда смотрю на него вспоминаю армию выскобленные до блеска чаши-генуя в долине белых колодцев. На хер вам этот пятидесяти килограмовый динозавр, мне понять сложно, но если хппе и его собратья дорого и акрил вам не по душе, то сей экземпл это ваш вариант.
Р.S. Уроненый инструмент может расколоть его с большой долей вероятности.
сегодня заглянули в агромат на Булаховского, в ангар D (Уценка) и увидала поддоны каменные ( так написано)...мне очень понравился:) кто-то в курсе, что это за поддоны ?
Если деньги есть - да.
Абразивные чистящие средства лучше в сантехнике вообще не использовать.
+1
  • 2 роки потому...
