Очистка воды в квартире, просто и для чайника
for_letters09
Здравствуйте
Делаю ремонт в квартире, ванную и туалет уже сделал, там поставил один фильтр против мех частиц, в прозрачном корпусе, на 20 или 200 микрон (не помню уже). Анализ воды не делал, вода постоянно разного качества течет (то как фанта, а то и как кока-кола, но бывает и прозрачная).
Теперь пришла пора делать кухню. На кухне мыслю себе две линии:
1. Вода для стиралки, посудомойки и проточного водонагревателя-колонки (двухконтурный). Я так понимаю, надо вначале фильтр от мех частиц, затем фильтр против накипи (какой)? Этого хватит?
2.Питьевая вода, будет проходить через тот же фильтр от мехчастиц, затем, видимо, фильтр с обратным осмосом. Тут вообще ничего не понятно-какой фильтр, нужен ли бак-накопитель, нужен ли насос, надо ли минерализатор и тд?Нужен ли еще отдельно какой-то фильтр?
На воде не помешан, желательно, чтоб из крана можно было использовать для готовки и иногда для питья.
Месячное общее потребление воды примерно 10 кубов, ну пусть на кухне 5 кубов в месяц. Два человека живут.
Спасибо!
Здравствуйте
Спасибо!
Здравствуйте.
в каком населенном пункте у вас квартира?
присоединяюсь к вопросу, только квартира в Киеве, Харьковский:o
5-ти ступенчатую систему обратного осмоса. минерализаторы и биокерамика не нужны, это все маркетинговые порождения.
редуктор давления на входе, в вашем районе, обязателен.
осмос по супер цене!:beer:
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=12&p=60&id=71
редуктора ставлю, с манометром. Что еще посоветуете для долгой жизни смесителей?
Фильтр мех.очистки с обратной промывкой.
amazonia.com.ua/bwt-f1-hws-1
такой?
и я так понимаю их 2шт нужно? :(
такой?
Не обязательно, есть и подешевле. amazonia.com.ua/bwt-protector-bw-1
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=15&p=70&id=470
Тип 1˝
Номинальный диаметр соединения, DN 25 :o
Тип 1˝
Что на столько впечатлило? Диаметр может быть и 3/4 все тоже только меньше пропускная способность.
