Датчик закрытия замка.
Радист
Нужна свежая мысль. Уже второй день ломаю голову как сделать датчик закрытия замка (не двери, а именно замка) входной двери. Замок обычный ригельный, как на фото внизу.
Вариант встроить микрик или геркон в корпус замка не предлагать, т. к. при этом придется кабель протягивать в полотне двери и мудрить кабельпроход. Датчик надо вставить в раму, что бы он срабатывал, когда в нее зайдут ригеля.
с герконами прикольно но считаю геморно,сверлить ловить зазор,проще поставить микрик,антисаботажный плавающий контакт котрый есть на любом боксе сигнализации,как-то так:)
Мы когда-то решали подобную задачу ИК датчиком приближения, что-то вроде такого.
При чем контролировали закрытие душевой двери в нише.
Все чудесно работает уже несколько лет и нареканий нет (это к вопросу о влажности).
Есть подобные датчики индукционные, емкостные, ультразвуковые и даже детекторы специальных меток, так что вполне рабочий вариант на любой вкус.
Какой зазор на герконе там надо ловить? Что за глупости.
А данный датчик что в этом вопросе поможет, на него ещё логику тулить прийдется и поставленную задачу не выполнит. Человеку нужно замок закрывать, а вы дверь ему предлагаете контролировать, подошла или нет к лутке.
Если эта реплика ко мне - то я предлаю установить этот датчик в дверной коробке и ловить вход ригелей в дверную коробку.
А про открытие в душевой я вспомнил применительно к работе в условиях повышенной влажности.
Логику придется тулить и к геркону и к ИК датчику, у геркона "сухой контакт" на выходе, в ИК датчике открытый коллектор.
Да к вам. я К ЧЕМУ у данного девайса дистанция 200 мм фиксированная а там надо 30 мм media.klinkmann.ru/catalogue/ru/Carlo_Gavazzi/Carlo_Gavazzi_Sense_Photoelectric_ru_0311.pdf
Я же написал "что-то типа такого", лень было модель искать. Там есть модели на разные расстояния.
Кроме того, даже если использовать датчик на 200 мм. но перпендикулярно ригелям, то он будет контролировать их вхождение в плоскость дверной коробки.
Любой датчик может сломаться - причем в любом положении.
Любой - и механический и электронный. Но СМК все таки показали себя как достаточно надежные.
Тоже думаю о контакте закрытия замка и вот к чему пришел.
1. Датчик должен иметь возможность замены с минимальными затратами по деньгам/времени.
2. Датчик не должен быть механическим (микрик, капотный контакт и т.п.), но и электронным (с отдельным питанием) тоже не хочу (скачек питания и т.п.). ИТОГО- СМК для меня лучший вариант.
В коробке, над отверстием для ригеля крепится гофры/короб, в который заводится СМК, а провод от него вместе с гофрой "выходят" в монтажную коробку Звонка над дверью. Гофра хорошо крепится к коробке. В идеале - не гофра даже, а гладкостенная ПВХ-трубка (как слив у кондиционеров)
Т.е. схема по аналогии датчика теплого пола, который можно поменять :)
В коробке изнутри крепится что-то на подобие дверной петли - в вертикальном положении (ну или шторка поворотная - как в дверях для прохода животных делают).
Т.е. при открытом замке шторка под своим весом опускается вниз, а ригель при закрытии поднимает ее.
На шторку "изнутри" крепится магнит.
Шторка - лучше из пластика.
Самое главное - "надежная петля", чтобы от пыли не заклинило ее в откр. состоянии + надежное крепление шторки к коробке и магнита к шторке.
ИМХО, самое простое, надежное и ремонтнопригодное решение.
Каждый имеет право на свое ИМХО.
Мое ИМХО - все что механика - в данном конкретном случае зло. Шторку может заклинить к примеру.
А ИК луч не заклинит, не залипнет, да и обнаружить его не просто (если специально не искать.
На случай перебоев с питанием - используем диод и конденсатор на большую емкость (хотя это излишества - датчики промышленного изготовления, рассчитаны на промышленные помехи).
Всё дальше мужики начинаем "Либидо" меряться что кому нравится и как заставить другим это нравится
А чего тут мерять, кому что нравится тот то и использует. Лично мне все равно что у кого-то где-то работает, мне главное чтоб у меня на объекте все было надежно.
Это самое главное, чтобы то что кому то нравится его слушалось и подчинялось!
Автор, так вы определились с решением Вашей задачи или нет
