Замена ковролина в квартире.
error_dok
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации
1. В двух комнатах квартиры на 1м этаже девяти етажки сейчас лежыт ковролин (7-8мм.).
Под ковролином бетонная стяжка, что под стяжкой не известно – скорей всего бетонное перекрытие. Подвал, не отапливаемый, но и не холодный за счет труб отопления температура держится плюсовая, но не высокая. Пол не очень по ощущениям холодный. Но в ванной и кухне где плитка ощутимо холодней (соответственно ковролин выступает как утеплитель)
Необходимо его заменить.
Варианты, к которым склонен
1. Линолеум
2. Ламинат
3. Паркетная доска
4. Паркет
Условия
1. Макс. Екологичный вариант пола
2. Утеплить
3. Минимальная толщина
То, что у меня получилось
1. Перекрытие
2. Стяжка (оставить существующую)
3. Пароизоляция – склоняюсь к толстой пленке в два слоя проклеенную скотчем с заходом на стены макс 2 см под плинтус (возможно спец. Материал, но тут инф. много не разобрался пока)
4. Теплоизоляция (изолон с фильгированием односторонним или двусторонним )
5. Возможно повторная пароизоляцыя – под вопросом.
6. Пол
Вопрос
1. Чем проводить пароизоляцыя
2. Теплоизоляция изолоном – каким лучше?
3. Какое покрытие выбрать для пола с учётом екологичности, простоты монтажа.
4. Заранее спасибо за помощь.
1. Линолеум
2. Ламинат
3. Паркетная доска
4. Паркет
Условия
2. Утеплить
Вы бы сузили свои варианты покрытия и минимизировали условия. А то немного лебедь-раком-щуку.
Спасибо. Из перечня можно выбросить паркет и паркетную доску.Подготовка полов к ним более трудный процесс в плане подготовки поверхности и сам процесс монтажа … IMXO.
В остальном как есть …
Ну тогда мое виденье следующее.
Пароизоляция никчему. Хотя если хочется, то пленка не повредит, да и недорого. И будет она называться гидроизоляцией. Затем ламинат на пробковой подложке. Есть еще отдельными листами типа пенополиуретановые маты. Итого будет +-5 мм подложка + 7-8 мм ламинат.(13-15 мм) При возможности и желании по стяжке кладут ОСБ ( 10-12 мм) Но теплее ковролина( во всяком случае по ощущениям) это не будет. Плитка всегда будет холоднее любого покрытия. Идеальный вариант электроподогрев. Погуглите и поймете что для этого нужно+ время-грязь и деньги естественно. Как то так.
По ситуации с ковролином понял, благодарю. За вариант с полом на пробковой основе также благодарен.:good:такой вариант у меня отсутствовал. По подогреву интересовался пленочным подогревом, но данных мало, буду гуглить.
