Замок в балконную дверь?
vickov
Так получилось, что я в санузел поставил металлопластиковую балконную дверь. Недорого, 300 грн., VEKO, выставочный экземпляр. По отношению к санузлу открывается наружу и на проветривание (на фиг не нужно), на двери ручка, а со стороны санузла нет ничего.
Вопрос в следующем. Можно ли поставить на эту дверь какой-то замок, чтобы можно было закрывать дверь из санузла? Или, например, прорсверлить симметрично отвестие и установить еще одну такую же ручку со стороны санузла?
Для таких случаев есть ручка - гриф,у меня такая стоит на двери в душевую.
А какой смысл в двухсторонней ручке без замка? Так же можно открыть ее снаружи. Уже тогда лучше какой-то крючек или задвижку прикрутить - будет больше пользы толку. А на балконных дверях, даже если это выставочный экземпляр, должна быть ручка-ракушка.
Т.е., можно просверлить со стороны санузла и установить ручки с 2-х сторон?
Ручка для того, чтобы дверь была плотно закрыта, а не распахнута. А крючочки, как-то, не хочется на пластик и кафель лепить.
.....Уже тогда лучше какой-то крючек....
Достойное решение проблемы,тогда уже лучше поставить поворотный флажок из дерева как на сельских туалетах,очень креативно будет:D:beer:
Ну да,отверстие под квадрат,и два отверстия под винты и всё.:)
Опять же - в балконной двери есть защелка. Должна быть защелка. Она и держит дверь в закрытом состоянии, даже если не провернуть ручку.
Защелку можно и самим установить.
Вообще-то это не я сначала устанавливаю в с.у. дверь, которая изнутри не закрывается, а потом думаю, как же ее закрыть!
Так я без претензий:beer: просто иногда приходится что то лепить из того что уже есть,дверь то купил задаром и такую какая была,вот и ищет человек решение:)
Не беспокойтесь, я установлю все, все, что нужно, самостоятельно. И меня, в отличие о вас, абсолютно не напрягает то, что сегодня дверь не закрывается - санузел у меня в гараже.
Всем спасибо за советы!
Да меня, как бы вообще не напрягала Ваша незакрывающаяся дверь :D
Вы же для чего-то создали тему...
И так, для между прочим, в узкую оконную створку не становится двухсторонняя ручка.
Что то новое:(,ручка "гриф" собственно для нее и сделана,и вам ли этого не знать.То что жесткость у нее слабовата из за небольшой толщины,но когда нет вариантов то почему нет:)
Вот такая ручка стоит у меня на двери в душевую в бане,профиль на двери обычный оконный :)
Что то новое,ручка "гриф" собственно для нее и сделана,и вам ли этого не знать.То что жесткость у нее слабовата из за небольшой толщины,но когда нет вариантов то почему нет
Такие ручки замечательно становятся и закрывают в створках немного шире, например 87,а не 77 мм по высоте.
А вариант подешевле я уже предлагала ранее:
Цена ручки-ракушки с защелкой - в районе 5$
Хоть покрасьте меня, но не вижу я смысла в двухсторонней ручке в данном случае!!! Не вижу! :shock: Сверлить насквозь створку, устанавливать ручку, которая будет люфтить и биться об раму... "Мы не ищем легких путей"(с)
Такая ручка ставится на любую балконную дверь. Стоимость её в Киеве 40 грн, в Эпицентре есть по 130 грн но там с одной стороны предлагается замок.
Гість
