Вздулась ламинированная битумная черепица IKO
spodik
Но, при морозе - волны сглаживаются - вот и проверьте....
это если кровельщики гвозди не вбивали
  • 2 місяці потому...
Жду весны, там посмотрим.
можу бути проблема в тому, що ти не залишив зазор між стиками ОСБ плит в 3мм для "дихання дерева", яке від різного вмісту вологості розширяється і звужується. Ось і на стиках горби вийшли.
Вистав пилу на товщину ОСБ (в основному 10-12мм) і знизу поріж плити перпендикулярно лагам, але щоб криша держалася. Зверху вже точно не получиться так зробити.
Привет всем! В общем у меня та же проблема. Вздутие по местам стыков ОСБ. Монтировал в ноябре-декабре. ОСБ Калевала (смонтирована с зазорами 3мм).
Вздутие наглядно происходит на северной стороне при попадании солнечного света на кровлю. Причем ближе к вечеру (когда холодает) вздутие пропадает.
Этот процесс мне видится так: при повышении температуры, плиты ОСБ расширяются на встречу друг другу. Зазор в 3мм исчезает. Но ведь гонты черепицы приколочены и к той и к другой плите, следовательно, черепица непременно приподнимается в месте соединений ОСБ.
Как этого избежать? Что полезного вам посоветовали?!
Это не ОСБ. Это подкладка, которую положили в холод, теперь при нагреве расширяется и пускает волну...
all4roof, Допустим, что это расширяется подкладочный ковер...Почему эти расширения видны только на стыках ОСБ, а не появляются хаотично? Почему они проявляются только на теневой стороне, а на солнечной все ОК? И еще - технология монтажа Шинглас не запрещает производить монтаж в зимний период!!!Значит такого вздутия технологи в принципе не предполагают!!!
В настоящий момент подал претензию на завод Шинглас на недоработки технологии монтажа. Пока ни одного внятного ответа не получил. Надеюсь сегодня к чему-то придем...
У технониколя был замечен некачественный подкладочный ковер. Не помню марку, тот что самый дешевый.
У меня было три случая. Гарантированно не было нарушения монтажа по ОСП и каркасу. Сам демонтировал, многократно в разных местах ската. Во всех моих случаях виноват ковер. Почему? Кривые руки или не качественный материал? Не разобрал, скорее всего и то и другое. Всегда проблемы с ковром при укладке его в холодное время. Никакая натяжка его, не помогает. Предварительный нагрев, то же не особо, хотя возможно уменьшает проблему. Я ковер прибиваю всегда правильным количеством гвоздей, благо пневматика этому способствует, так что и здесь нет нарушения монтажа, а волны иногда есть.
Лечил по разному, иногда помогает забить побольше гвоздей, иногда раскрыть гонты и порезать складку на ковре.
Как решилось у ТС?
Как решилось у ТС?
У меня был случай с ТН Виски. Подкладка Финмастер, которая к температурным расширениям не чувствительна. ОСБ - Кроноспан. Так что варианта два;
или ОСБ переувлажненный (лежит на улице)
Или сама плитка смонтирована в холодную погоду.
