Трещины на потолке
Nitromax
Строители равняли стены и потолки, сдали квартиру в октябре. Все было нормально, в начале сезона поставил батареи, поклеил обои, сегодня (Январь) заметил, что пошли трещины на потолке, простукиваю, чувствую, бухтит штукатурка. Трещин не много но на 15 кв. комнаты, где-то 4-5 шт. Неужели, придется полностью сбивать штукатурку с потолка???
Проблема в том, что уже завез мебель, как представлю, что надо сбивать все, понимаю, что мебель будет вся в г.....не.
Может сделать натяжной потолок? Если штукатурка сама будет осыпаться на натяжной потолок она не прорвет его? Или надо сбить и все по новой тянуть? Как лучше быть, жена расстроена, я тоже в шоке.
Натяжной потолок рассматриваю, как наименее грязный вариант.
А подробнее можно?Какое перекрытие,как и чем штукатурили,грунтовали,толщина слоя?Почему отказались от ГК или того же натяжного?
Ну если такое-однозначно всё сбивать,т.к. рано или поздно само упадёт.
Перекрытие - панельный дом. грунтовали ротбандом, толщина разная, где-то 5 мм, где-то меньше. От ГК отказался, т.к. потолок не был настолько печальным, маляр сказал - ща все сделаем, заячем тебе ГК! Натяжной - дорогова-то казался.
Добавлено через 50 секунд
у Вас типа такого www.youtube.com/watch?v=TdAeUVvdMvs ? лучше все что сбивается сбить перед натяжным
В ролике совсем плохо, у меня не настолько печальною. У меня частями только, на этом виде весь потолок такой.
А если его не трогать, может не отвалится? Или это вопрос времени?
Ротбанд-это не грунтовка,а штукатурка.Слой у Вас вообще не большой-значит не в нём дело.1)Могли вообще не грунтовать,или грунтовать но потом местами села пыль.2)Или панель была слишком гладкой(глянцевой) и её нужно было грунтовать спец.грунтовкой-Бетоконтактом Кнауф.3)Если дом старый,то на панели могли оставаться островки старой перетирки,которую нужно было обязательно снимать до бетона,а то она вроде бы держиться местами,а потом отходит вместе с новыми слоями штукатурки-шпаклёвки.
Ротбант-не грунтовка,а штукатурка.Вам обязаны были грунтовать спецальными грунтовками с песком типа бетоноконтакт предназначенными именно для бетона.Если Вы не покупали таких грунтовок,то падение всей штукатурки неизбежно.
О,пока писал, Малярмэн уже всё разжевал!
Ну,это никому не известно.Можете не трогать,пока явно не будет трещать или падать.Можете снять всё и переделать нормально.Можете снять куски,которые простукиваються,заделать их по новому и всё перекрасить.Можете зашить натяжным.
Ну так Вам чего переживать-пусть маляр ответит за свои слова,делов то.
Но перед тем как зашивать натяжным, все равно надо удалить то, что простукивается, правильно? Или можно не трогать и все зашить натяжным?
Согласен - могу нагнуть маляров, но толку... они передалают, а если через пару месяцев та же фигня, так, что мне ремонт вечно делать??? Я лучше других найду, чем опять криворучек буду натягивать!
Я бы удалил.Хотя,ели честно,я ещё ни разу не видел,отпавшей штукатурки под натяжным потолком и не могу знать,как ведёт себя полусантиметровый слой раствора(даже если он сразу весь бы упал) под натяжными(они же тоже разные бывают).
ни разу не видел,отпавшей штукатурки под натяжным потолком и не могу знать,как ведёт себя полусантиметровый слой раствора(даже если он сразу весь бы упал) под натяжными.
слышал, что перед натяжным даже межпанельные швы заделывают. иначе тот песок, который с них сыпется выдавливает на натяжном потолке довольно заметные точечные полоски
Ви впевнені, що другі маляра зроблять нормально?!
Або переробляють або відшкодовують гроші за роботу і матеріали.
Перед нятяжним однозначно удаляти потенційно слабкі місця.
Імхо: причиною проблеми стала неправильна підготовка основи - не виконано демонтаж і не погрутовано чим треба.
Так в том-то и дело, что есть сомнения, что другие будут лучше, поэтому и думаю натяжное сделать, да и грязи столько не будет. Обидно, только новую мебель привезли...
Збивайте усе і робіть натяжну стелю. Через пару років всерівно доведеться демонтувати НС, ЩОБ ПОЗБИРАТИ ОПАЛЕ СМІТТЯ.
